Od czego bezpieczniki ?
karols77
Wysłany: 24-02-2008, 18:24   Od czego bezpieczniki ?
Witam od czego są te bezpieczniki i do czego miejsce na przekaźnik ??
TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99
Wysłany: 24-02-2008, 18:56
Nie mam w tym momencie czasu,żeby poszukać,ale było o tym na forum,rozpiska calej skrzynki bezpieczników,poszukaj.
Narazie znalazłem tylko to
Nie moge sobie przypomnieć od czego były te z boku :evil:
Wysłany: 24-02-2008, 19:08
karols77, zabezpieczenie elektrycznych silników szyb oraz jeża (w gaźnikach) lub ABS (to zapewne jest u Ciebie).
http://www.tempra.org/ins...ezpiecznik.html
Kod:
Bezpieczniki umieszczone na dodatkowym panelu
Bezpieczniki zabezpieczające specjalne urządzenia (dodatkowe, wyposażenie wersji specjalnych lub urządzenia o dużym poborze prądu) są umieszczone na dodatkowym panelu zlokalizowanym po lewej stronie puszki bezpieczników pod deską rozdzielczą. Panel służy również do mocowania przekaźników.
20 A - Podgrzewanie kolektora ssącego (silniki benzynowe).
20 A - Podgrzewanie filtra paliwa (silniki diesel i turbodiesel).
20 A - Pompa spryskiwacza reflektorów przednich.
25 A - Elektryczne podnoszenie szyb bocznych przednich.
25 A - Elektryczne podnoszenie szyb bocznych tylnych.
10 A - System przeciw blokowaniu hamulcy.
7,5 A - System zmniejszania jasności świateł mijania (dla krajów, w których przepisy wymagają zapalonych świateł przez całą dobę).
30 A - 7,5 A - Zawieszenie o zmiennej sztywności (SW).
30 A - Wentylator chłodnicy (Tempra diesel i SX diesel).
40 A - Wentylator chłodnicy (Tempra turbodiesel).
Liczba bezpieczników w panelu dodatkowym zależy od liczby zamontowanych urządzeń.
MiKuS
Wysłany: 25-02-2008, 09:42
nie wiedziałem, ze takie bajery ładowali, trzeba jakiegoś szwedzkiego tipolca dorwać ;)
Wysłany: 25-02-2008, 09:47
Taki mały Off top zrobię...
małe, szybkie pytanko... na schemacie jest napisane że niektóre nie są używane bezpieczniki tak? to można się podbić w nie z dodatkowa instalacją? tzn czy można je wykorzystać do własnych celów czy lepiej nie ruszać?
Wysłany: 25-02-2008, 10:41
Sapphiron,jak jest,że sa nieuzywane,to nie ma nawet styków żeby wpiąc bezpiecznik,musiałbys ciagnąc kable co wydaje mi się bezsensu...
Sapphiron, o ile nie ma kabli w kostce i dorobisz to tak, a jak są to zadanie jeszcze prostsze, ale warto by sprawdzić czy czasem te kable nie są do czegoś puszczone.
Wysłany: 25-02-2008, 11:13
oka dzięki. ale nie będę się chyba sam w to bawił tylko znajomego elektryka poproszę o pomoc... nie chce zepsuć znów czegoś :D
MiKuS
Wysłany: 25-02-2008, 19:41
Ja się chciałem kiedyś wpiąć w "rezerwę" ale ani bezpiecznik, ani przekaźnika nie ma jak wsadzić bo nawet nie ma tych mocowań/nóżek, także to są tylko otwory, ale na płytce nie ma mocowań ani ścieżek do dodatkowych funkcji/urządzeń.
Server uptime: 53 days
