KLOPOTY Z OBROTOMIERZEM, ZAPŁONEM I ODPALANIEM SILNIKA |
suzuki.rf600r
Wiek: 48 Dołączył: 23 Wrz 2007 Posty: 6 Skąd: Legnica
Wysłany: 02-11-2007, 13:47 KLOPOTY Z OBROTOMIERZEM, ZAPŁONEM I ODPALANIEM SILNIKA
Tempra 1600 na mono wtrysku! Podczas pracy silnika w trakcie jazdy i podczas postoju, silnik gaśnie, po czym odpala normalnie - 3 do 4 razy poczym odmawia wspolpracy. W trakcie gdy silnik zaczyna przygasac - wskazówka obrotomierza opada do zera lub wychyla sie do maksymalnej skali. Silnik pracując na wolnych obrotach wchodzi sam na obroty 1500 - 2000 poczym gasnie.
HELP! |
_________________ Myszunia |
Wysłany: 02-11-2007, 13:53
Najpierw sprawdź przewody które są przykręcone do kolektora ssącego.Pociąg je bo mogą się trzymać tylko na samej koszulce izolacyjnej.Potem sprawdź złącze masowe pod akumulatorem przykręcone do podłużnicy.A jeżeli to nie pomoże to poszukaj na forum tematu o CPW.Jest tego mnóstwo. |
Rudigreg
Wiek: 56 Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 13 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 02-11-2007, 15:15
Ja bym stawiał na pompkę paliwa i silniczek krokowy.
Gdzieś na forum wyczytałem podobne bolączki i po wymyciu (oczyszczeniu) silniczka krokowego pomogło. |
_________________ Rudigreg Tipo 1.6ie + gaz |
suzuki.rf600r
Wysłany: 03-11-2007, 18:06
| Panowie! Problem lezal po stronie czujnika polozenia walu oraz sterownika zaplonu! Jednakze szczerze dziekuje za rady...... |
