Brak zasilania pompy paliwowej |
Elyseox
Wysłany: 31-10-2010, 17:19 Brak zasilania pompy paliwowej
| Witam mam taki problem ponieważ Tempra nie ma zasilania na pompie paliwowej, stało się to dzisiaj jak zajechałem na stacje zgasiłem go i już nie mógł zapalić, po przekręceniu kluczyka nie słychać było żeby pompa pracowała. Podłączyłem pod światła postojowe i teraz zapala ale tak nie może być i muszę to zrobić żeby było normalnie. Gdzie szukać przyczyny? Bardzo proszę o pomoc. |
Wysłany: 31-10-2010, 17:50
Elyseox, na pierwszy ogień sprawdź bezpiecznik. Znajdziesz pod czarną puszka na podszybiu. Tylko musisz maskę otworzyć |
Elyseox
Wysłany: 31-10-2010, 21:27
| ciechu napisał/a: | Elyseox, na pierwszy ogień sprawdź bezpiecznik. Znajdziesz pod czarną puszka na podszybiu. Tylko musisz maskę otworzyć |
A w którym to dokładnie miejscu się znajduje ? bo nie mogę znaleźć, może niech ktoś zrobi fotke tego miejsca. Mam Tempre 2.0 |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 31-10-2010, 23:11
| Pod maską na srodku jest ulokowany ten bezpiecznik, na przegrodzie. Musisz sciągnąc maskownice. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Elyseox
Wysłany: 01-11-2010, 09:36
| Znalazłem tam taki jeden bezpiecznik ale on jest dobry. |
Wysłany: 01-11-2010, 09:43
| Elyseox, to sprawdź przekaźnik pompy paliwa. Nie wiem jak w 2.0, ale w 1.6 jest obok bezpiecznika pompy paliwa. |
Elyseox
Wysłany: 01-11-2010, 10:04
| obok bezpiecznika mam takie dwie kostki o to chodzi ? jeśli tak to jak mam to sprawdzić ? |
Wysłany: 01-11-2010, 10:54
| Zamień je miejscami jak nie masz zapasowej. Jedna jest od wtrysku (chyba) i jeśli po zamianie po włączeniu zapłonu usłyszysz "cyknięcie" i pracującą pompę paliwa w bagażniku , a wcześniej tego go nie było, to winny okaże się właśnie przekaźnik. |
