Brak zasilania pompy paliwowej
Elyseox
Wysłany: 31-10-2010, 17:19   Brak zasilania pompy paliwowej
Witam mam taki problem ponieważ Tempra nie ma zasilania na pompie paliwowej, stało się to dzisiaj jak zajechałem na stacje zgasiłem go i już nie mógł zapalić, po przekręceniu kluczyka nie słychać było żeby pompa pracowała. Podłączyłem pod światła postojowe i teraz zapala ale tak nie może być i muszę to zrobić żeby było normalnie. Gdzie szukać przyczyny? Bardzo proszę o pomoc.
Wysłany: 31-10-2010, 17:50
Elyseox, na pierwszy ogień sprawdź bezpiecznik. Znajdziesz pod czarną puszka na podszybiu. Tylko musisz maskę otworzyć ;)
Elyseox
Wysłany: 31-10-2010, 21:27
ciechu napisał/a:
A w którym to dokładnie miejscu się znajduje ? bo nie mogę znaleźć, może niech ktoś zrobi fotke tego miejsca. Mam Tempre 2.0
Dziąbal
Wysłany: 31-10-2010, 23:11
Pod maską na srodku jest ulokowany ten bezpiecznik, na przegrodzie. Musisz sciągnąc maskownice.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Elyseox
Wysłany: 01-11-2010, 09:36
Znalazłem tam taki jeden bezpiecznik ale on jest dobry.
Wysłany: 01-11-2010, 09:43
Elyseox, to sprawdź przekaźnik pompy paliwa. Nie wiem jak w 2.0, ale w 1.6 jest obok bezpiecznika pompy paliwa.
Elyseox
Wysłany: 01-11-2010, 10:04
obok bezpiecznika mam takie dwie kostki o to chodzi ? jeśli tak to jak mam to sprawdzić ?
Wysłany: 01-11-2010, 10:54
Zamień je miejscami jak nie masz zapasowej. Jedna jest od wtrysku (chyba) i jeśli po zamianie po włączeniu zapłonu usłyszysz "cyknięcie" i pracującą pompę paliwa w bagażniku , a wcześniej tego go nie było, to winny okaże się właśnie przekaźnik.
Server uptime: 26 days
