Prawy przód wali |
Wysłany: 27-06-2009, 23:04 Prawy przód wali
| Jadąc po nierównościach (z przodu - tylko prawa strona) coś jakby było luźne. Wkurza mnie to, bo nie mam pomysłu co to i skąd dobiega. Wymieniony mam wahacz i końcówkę drążka. Poduszka amora ok i sam amortyzator też dobrze. Sprężyny obniżające, ale nawet przy starych coś pukało, więc wykluczam. Jakby luźny klocek hamulcowy, albo coś....ale to nie klocek bo sprawdzałem. Nie wiem, czy może gumy stabilizatora, albo łączniki już wypierdziane? Mogą być takie objawy? Przeszukałem forum, ale nic konkretnego nie znalazłem |
Wysłany: 27-06-2009, 23:30
| mrk69, u mnie też coś stukało z prawej ... Okazało się że to obudowa filtra powietrza się poluzowała i sobie stuka |
Wysłany: 27-06-2009, 23:32
Luczu, ja nie mam obudowy, bo mam inny dolot |
Wysłany: 28-06-2009, 00:21
Raku, może, nie znam się Jak to sprawdzić? Gdzie młotkiem, a gdzie kopnąć? Teoretycznie jak wcisnę hamulec to nie powinno stukać, więc to sprawdzę. Jeżeli to to co piszesz to już na forum znalazłem rozwiązanie. Dzięki |
Wysłany: 28-06-2009, 10:00
| mi tak stukała końcówka stabilizatora, a jka ją zrobiłem to padła tuleja na wachaczu, jeśli myślisz że to w zawieszeniu, to podnieś auto za karoserie i poruszaj kołem góra-dół i lewo-prawo - moze znajdziesz jakieś luzy |
Wysłany: 30-08-2009, 11:27
Podłącze się pod temat.Mam ten sam problem co kolega mrk69, czyli po wymianie wahacza dalej coś stuka w przednim prawym kole.Już mam tego stukania dość Zmienione są też tarcze i klocki na nowe więc nie powinny latać.Zostaje zacisk jak to Raku zauważył,tylko że gdy hamuje to też słychać to stukanie.Według mnie dźwięk dochodzi ewidentnie z okolic koła.Może macie jakieś pomysły na to bo ja wymiękam. |
lorgbow
Wysłany: 30-08-2009, 12:25
| Może przeguby? Też miałem problem ze stukaniem w prawym przednim, nasilało się podczas skręcania w lewo(większe siły na prawym kole), i podczas hamowania też było słychać, winowajcą był przegub(niedopilnowałem osłon) |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Wysłany: 30-08-2009, 12:30
lorgbow, to są stuki nie regularne a przy skręcie nawet mocnym jest cicho.Zresztą nie brzmi to w ogóle jak padający przegub.Przy manewrach na gładkim asfalcie jest totalna cisza. |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 30-08-2009, 12:40
a ja mam takie stuki, też z przodu prawego, stuka zazwyczaj przy nierównościach i skręcie w lewo, ale na bardzo równym płaskim jest wszystko ok. zastanawiałem się OCB.. i wyjaśniło się, iż to nadkole robi tyle hałasu
Panowie, a jeżeli to nie nadkole, to warto sprawdzić amortyzatory !!
Pozdro |
Renault Espace IV 2.0 |
