Zmiana w instalacji
Jędrzej
Wysłany: 29-08-2008, 16:02   Zmiana w instalacji
Mam pytanie do fachowców z tej dziedziny mam gaz z przełącznikiem dotykowym i tak mam ze odpalam na benzynie i po zwiększeniu obrotów do 2500 przełącza mi sie sam na gaz a ja chciałbym zrobić tak bym mógł go odpalać od razy na gazie co należy zmienić w instalacji słyszałem zę coś jakieś kabelki przy przełączniku trzeba zewrzeć by palił cały czas na gazie ale powiedzcie mi dokładnie co i jak
Wysłany: 29-08-2008, 16:30
każdy przełącznik jest inny, nie mogę teraz tego znaleźć ale ktoś kiedyś o to pytał i o ile pamiętam to trzeba trzymać przycisk podczas odpalania
a co Ci właściwie przeszkadza, że pali na PB?
Jędrzej
Wysłany: 29-08-2008, 16:56
Już wiem co i jak znalazłem na forum trzeba przytrzymać przycisk pa włączonym zapłonie i przełączy sie na gaz właśnie testowałem i działa a dlaczego zależy mi na paleniu go na gazie a nie na benzynie bo na benzynie z rana nie mogę go odpalić zobaczymy czy jak będę go palił na gazie czy problem zniknie
Jak ten temat jest zbyteczny bo podobny juz jest to proszę usunąć
Wysłany: 29-08-2008, 17:19
Jedrzej napisał/a:
Rozjeżdza Ci sie ecu wtrysku Pb podczas jazdy na LPG przez źle dobraną/wyregulowaną instalacje, trzeba sprawdzic czy na LPG sonda jest odcinana od ecu wtrysku i podawany sygnal w emulatora sondy lambda, bez tego bedzie zawsze glupiał ...
pzdr. Grzesiek
Jędrzej
Wysłany: 02-09-2008, 08:06
no nie stety nawet rano na LPG nie chce mi odpalić musze do z 10 minut krecić by załapał
Server uptime: 9 days
