Zmiana w instalacji |
Jędrzej
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 08 Sie 2008 Posty: 154 Skąd: Małogoszcz
Wysłany: 29-08-2008, 15:02 Zmiana w instalacji
Mam pytanie do fachowców z tej dziedziny mam gaz z przełącznikiem dotykowym i tak mam ze odpalam na benzynie i po zwiększeniu obrotów do 2500 przełącza mi sie sam na gaz a ja chciałbym zrobić tak bym mógł go odpalać od razy na gazie co należy zmienić w instalacji słyszałem zę coś jakieś kabelki przy przełączniku trzeba zewrzeć by palił cały czas na gazie ale powiedzcie mi dokładnie co i jak |
_________________ TEMPRA '94 1.6 i.e mpi/LPG 159A3.046 przerobiony na 159B9.000
http://forum.tempra.org/a...tm?user_id=2692 |
Wysłany: 29-08-2008, 15:30
każdy przełącznik jest inny, nie mogę teraz tego znaleźć ale ktoś kiedyś o to pytał i o ile pamiętam to trzeba trzymać przycisk podczas odpalania
a co Ci właściwie przeszkadza, że pali na PB? |
Jędrzej
Wysłany: 29-08-2008, 15:56
Już wiem co i jak znalazłem na forum trzeba przytrzymać przycisk pa włączonym zapłonie i przełączy sie na gaz właśnie testowałem i działa a dlaczego zależy mi na paleniu go na gazie a nie na benzynie bo na benzynie z rana nie mogę go odpalić zobaczymy czy jak będę go palił na gazie czy problem zniknie
Jak ten temat jest zbyteczny bo podobny juz jest to proszę usunąć |
Wysłany: 29-08-2008, 16:19
| Jedrzej napisał/a: | | bo na benzynie z rana nie mogę go odpalić zobaczymy czy jak będę go palił na gazie czy problem zniknie |
Rozjeżdza Ci sie ecu wtrysku Pb podczas jazdy na LPG przez źle dobraną/wyregulowaną instalacje, trzeba sprawdzic czy na LPG sonda jest odcinana od ecu wtrysku i podawany sygnal w emulatora sondy lambda, bez tego bedzie zawsze glupiał ...
pzdr. Grzesiek |
Jędrzej
