Moduł domykania szyb |
krafaello
Wysłany: 05-05-2006, 12:00 Moduł domykania szyb
| Czy ktos wie w którym trzeba przeciąć miejscu kabel od szyb elektrycznych?? W instrukcji od modulu jest opis ze należy sie wpiaść miedzy przycisk a silnik. |
Wysłany: 05-05-2006, 13:14
Orygialnie to jest tak. Od przycisków ida cienkie kabelki sterujace do modułu, a dopiero od modulu ida "grube" kable do silnikow. Chodzi o to ze przyciski steruja przekaznikami ktore puszczaja wiekszy prad na silniki.
Nie wiem jaki modul masz. Ale powinien on miec 2 wejscia/wyjscia. To znaczy jedno do sterowania a drugie dopiero na silnik. Chodzi to to ze jak wcisniesz guzik to modul puszcza tak dlugo prad na silnik dopoki na silniku nie wzrosnie znacznie natezenie pradu. Np. max obciazenie jednej szyby gdy juz sie zatrzyma a silnik ciagle chodzi to okolo 10A. Gdy szyba idzie do gory/opuszcza sie obciazenie ukladu wacha sie w granicach 4-6A. |
krafaello
Wysłany: 05-05-2006, 13:23
| zgadza sie -mam moduł fei 2mw mam przeciac kabel ten gruby który idzie do silnika i jest na nim + 12v podczas podnoszenia?? i sie wpac wtedy?? |
Wysłany: 05-05-2006, 18:01
| Tak +12V ale w ten kabelek ktory idzie do silnika. Z tego kabla modul domykania "ma zczytywac" jakie obciazenie generuje silnik. A drugi kabel podlacz do przyciskow. Przyciski beda wysylaly "informacje" tylko do modulu. |
marcinwodnik
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2005 Posty: 353 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-05-2006, 21:45
Witaj !!
Tylko polutowac i zaizolowac porzadnie |
_________________ Pozdrawiam,
<Baby są kochane!!>
Bmw 745i 2004, Syrena 105 lux 1980 |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-04-2011, 14:09
Hej zakladajac ze mam biala centralke. Czy przy wykorzystaniu czegos takiego normalnie mozna zintegrowac to z alarmem i uruchomic domykanie?
http://allegro.pl/domykan...1503620864.html |
PEUGEOT??? |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 16-08-2011, 00:54
podepnę się,,,,czym rozni sie czerwony sterownik od bialego?? |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
