zgadnijcie co się urwało |
Wysłany: 16-07-2009, 13:28 zgadnijcie co się urwało
Wczoraj ,,coś'' zaczęło szurać, dzwonić i wydawać takie różne raczej niepokojące dźwięki z okolic tylnej osi. Po powrocie do bomu zerknąłem pod samochód i zobaczyłem, że to ,,coś'' wisi na jakichś dwóch rurkach w okolicy tylnego lewego koła i właściwie dotyka asfaltu. Proszę, pomóżcie mi zidentyfikować to ,,coś'' i przybliżyć jakoś naprawę. Z góry dziękuję i obiecuję punkty.
Wysłany: 16-07-2009, 13:34
Jak dobrze widzę, jest to pozostałość po systemie poziomowania świateł.
W T/T na tylniej belce koło regulatora siły hamowania montowano takie coś i gdy auto było dociążone, przednie światła same się "obniżały". Pomysł był dobry, ale wykonanie już nie, bo rozwiązanie to oparto na rurkach i płynie (a'la hydrualiczne sterowanie). Jak doszło do rozszczelnienia układu i płyn wyleciał to zazwyczaj nikt tego nie reanimował, a i nie wiadomo nawet co to za płyn tam był |
Wysłany: 16-07-2009, 13:41
miszko, rozumiem, tylko pytanie co z tym dalej robić? jak naprawiać, jeśli w ogóle?
** Dodano: 16-07-2009, 14:46 **
jeszcze jedno, nie wiem, jak to powinno wyglądać, ale to w pewnym miejscu jest złamane. Tak jakby był tego ,,ciąg dalszy'' albo to był właśnie element czegoś większego. |
Wysłany: 16-07-2009, 13:47
Otwórz maskę i zobacz czy do świateł dochodzą rurki. Jedna rurka do jednego światła. Bo jeżeli tam już nic nie ma i ktoś to np. obciął wcześniej, albo np. była kolizja i wymieniał światła to mógł tego nie podpiąć, więc na nic Ci to już
A jak będą rurki to trzebaby było sprawdzić czy to jeszcze działa. Może wjedź na jakiś kanał/podjazd i spróbuj to jakoś rozruszać przy jednoczesnym sprawdzaniu czy światła reagują (zmieniają poziom świecenia). |
Wysłany: 16-07-2009, 13:50
czyli jeśli dobrze rozumiem, jeśli przy reflektorach nie ma jakiś rurek to wystarczy, że to podepnę gdzieś, żeby nie brzęczało?
Ps.: jeśli to co pisze miszko jest prawdą, to temat jest nie w tym dziale. Do przeniesienia panowie z zielonymi paskami |
Wysłany: 16-07-2009, 14:06
| jelcyn napisał/a: | | jeśli to co pisze miszko jest prawdą, to temat jest nie w tym dziale. | nie koniecznie, w końcu wisi
| jelcyn napisał/a: | | jeśli przy reflektorach nie ma jakiś rurek to wystarczy, że to podepnę gdzieś, żeby nie brzęczało? | jeśli jest tak jak miszko pisze, to wywal to całkowicie. |
Wysłany: 16-07-2009, 14:07
| ciechu napisał/a: | nie koniecznie, w końcu wisi
| wisi, ale nie zawieszenie. |
poul1987
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 203 Skąd: Lublin
Wysłany: 16-07-2009, 14:15
u mnie też takie coś było i sam kiedyś przez przypadek to złamałem,rurkę odciąłem a ten pręcik odkręciłem od wahacza i po zawodach |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 16-07-2009, 14:23
miszko, dobrze mówisz to ustrojstwo pewnie nigdy dobrze nie spełniło swojej roli,ja u siebie to wywaliłem ze względu na inne reflektory,z tego co dobrze pamiętam to taki wynalazek był montowany również w polonezie caro i działał do pierwszej stłuczki |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 16-07-2009, 16:26
U mnie są same pstryczki na światłach co by je ręcznie regulować ( chociaż i tak nie działa jak powinno ) więc było i hydrauliczne regulowanie i zwykłe czy w późniejszych wersjach zaminieli hudraulikę na ręczne ustawianie ?
| dziura793@o2.pl napisał/a: | | taki wynalazek był montowany również w polonezie caro |
zauważyłem, że tipo mają sporo wspólnego z polonezami ... Jak to z tym jest ?:] |
Wysłany: 16-07-2009, 16:54
| miszko, ciechu, dziura793@o2.pl, poul1987, tak jak obiecałem, macie po plusiku. Problem został wycięty i wyrwany. Przy okazji dowiedziałem się co to za dziwna biała(kiedyś, teraz bardziej żółta)rurka nigdzie nie podłączona się pałętała po maską. |
Wysłany: 16-07-2009, 17:30
| jelcyn, istnieje duże prawdopodobieństwo że twoje autko nie mam ori lamp z przodu. może bum było? |
HAM RADIO |
Wysłany: 16-07-2009, 17:38
| konikks, nie mam zielonego pojęcia. kupiłem ją bez żadnej historii. jednak nawet jeśli było ,,bum'' to fachowo załatane. jeździ prosto, blachy równe, rudej nie łapie. |
Wysłany: 16-07-2009, 17:41
a może poprzednie lampy się "zużyły" i ktoś wymienił na lepsze.
| jelcyn napisał/a: | | jeździ prosto, blachy równe, rudej nie łapie. |
i tak trzymać |
HAM RADIO |
