Wysokie obroty na LPG
pgasik
Wysłany: 05-09-2007, 19:29   Wysokie obroty na LPG
Witam,
Szukam porady co robić?
Moje tipoko odpalam na BP (zimny lub ciepły) i chodzi na wolnych obrotach OK, natomiast gdy nacisnę pedał gazu na wyższe obroty,
przełączy się na LPG i drastycznie wzrastają obroty "silnik szaleje", gdy ruszam 1, 2 to po jakimś czasie wraca na "normalne obroty" (choć nie zawsze - wtedy dławię go wyższym biegiem).
A czasami jest ok na LPG nic się nie dzieje dodając gazu zachowuje normalne obroty.
Często też tak się zdarza, gdy silnik jest gorący byle kiedy wskoczy na wysokie obroty w czasie jazdy.
Co robić? :sciana:
Wymienione: silnik krokowy, czujnik temperatury płynu.
topdrive
Wysłany: 05-09-2007, 21:53
wyczyść czujnik położenia przepustnicy... Miałem tak samo, zastanawiałem się o co chodzi.. wyjąłem go, wyczyściłem, USTAWIŁEM i teraz mam wszystko w jak najlepszym porządku.. Osobiście nie do końca widzę związek CPP z obrotami LPG/PB, ale z silnikiem nie będę się kłócił :) .
Tzn nie widzę powodu na różnicę obrotów miedzy jednym a drugim paliwem, bo związek z biegiem jałowym jest chyba jasny :P
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
titanea
Wysłany: 06-09-2007, 12:14
jeśli chodzi o LPG to wiadome że masz stare zesztywniałe membranki gdy nie dodajesz gazu jest spoko ale jak przygazujesz to nie wracają na swoje miejsce i są wysokie obroty.
pgasik
Wysłany: 10-09-2007, 18:50
ok membramy ale gdzie?
jeżeli chodzi ci o membramy w reduktorze gazu to wymieniałem rok temu (mały remoncik)
a co do czujnika położenia przepustnicy odłączyłem kabelek przy zapalonym silniku i reagował więc nie wiem to to jest to?
przemog666
Wysłany: 13-09-2007, 21:50
może być jeszcze motyw że coś "porypało" się w komputerze z instalacji gazowej, ale to tyczy się tylko w instalkach drugiej generacji wzwyż. Wtedy zostaje tylko wizyta u dobrego gazownika i ponowne ustawianie przez PeCeta.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Server uptime: 0 days
