Jak podlaczyc weze do nagrzewincy Fiat Tipo 1.7 Diesel
darex162
Wysłany: 04-11-2009, 12:30   Jak podlaczyc weze do nagrzewincy Fiat Tipo 1.7 Diesel
Witam mam pytanie jak maja byc podlaczone prawidlowo weze cieczy chlodzenia ktore ida do nagrzewnicy w komorze silnika czy waz ktory wychodzi przed termostatem ma isc na zasilanie do zaworu nagrzewnicy czy 2 waz ktory wychodzi z bloku ma isc na zasilanie nagrzewnicy a ten z termostatu na powrot.prosze o odpowiedz.
Wysłany: 04-11-2009, 13:56
darex162, nie musisz zakładać 2 takich samych tematów. Jeżeli ktoś będzie wiedział to Ci odpisze tak czy siak.
** Dodano: 04-11-2009, 14:01 **
taki coś udało mi się zmajstrować
darex162
Wysłany: 04-11-2009, 17:50
Witam ponownie dodam ze dzis odpowietrzalem kilka razy uklad chlodzenia i dzieje sie cos takiego ze podczas dodawania gazu na biegu jalowym jest cieple powietrze a jak tylko zdejme noge z gazu automatycznie potwietrze sie ochladza i mam pytanie czy wina tej przyczyna moze byc pompa wody lub uszczxelka pod glowica?????prosze o porady.
Server uptime: 24 days
