SZALEJE NA WOLNYCH OBROTACH NA GAZIE
bajer
Wysłany: 25-02-2005, 22:36   SZALEJE NA WOLNYCH OBROTACH NA GAZIE
Panowie założyłem sobie kompa do LPG i mam pytanie zakładał mi to znajomy bardzo dobry kumpel założył podłączył laptopa ja odpaliłem i co chodzi nierówno poprostu skaczą mu obroty na wolnych na benzynie tego nie ma.
Powiedział mi że tak musi być gdyż już się nic nie da wyregulować gdyż zminiając ustawienia sonda i tak poda mu taką dawke jaka musi być tak wiec juz sie nie da przykombinowac jak wczesniej na starej instalacji w związku z tym mam pytanie???????
Co to może być i czy jest to do wyregulowania i czy też tak macie że wam skacze na obrotach na lpg mowa o instalacji z komputerem nie jest to denerwujące ale niezaprzeczam że tego nie czuć.
Jak tak to jak rozwiązaliscie ten problem i jaka jest tego przyczyna nadmieniam że wszystkie czujniki działaja prawidłowo kable nowe swiece nowe kopułka nowa palec również filtry też.
Proszę o podpowiedź!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tempra 1,6ie zagazowana
Jarek38
Wysłany: 26-02-2005, 18:10
Też mam założoną instalację z komputerem ale nie mam tego problemu co Ty. U mnie od początku wszystko działało ok. Nie było skakania na obrotach ani przed regulacją, ani tym bardziej po regulacji.
Czy jesteś pewien, że wszystko jest prawidłowo podłączone i przede wszystkim czy wszystko jest podłączone. Czy masz emulator sondy lambda, czy komputer jest właściwie dobrany?
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
bajer
Wysłany: 26-02-2005, 19:49
U mnie jest komputer napewno dobrze dobrany i sonda steruje teraz pracą wraz z czujnikiem położenia przepustnicy dzwoniłem do tego znajomego co mi to zakładał i powiedział mi że można go podłączyć jeszcze raz do laptopa i zmienić ustawienia kroków w silniczku krokowym na gazie i zobaczymy.
Więc w związku z tym mam prośbę o podanie wartości kroków jaką macie na wolnych obrotach to mi ułatwi ustawienie chodzi o silnik 1,6 ie to jest moja taka gorąca prośba do was jak ktoś zna to niech mi napisze gdyż metodą ustawiania eliminacji trochu zejdzie a tak może ktoś będzie miał właśnie takie ustawienia które podejdą i będzie dobrze.
Z góry bardzo dziękuje!!!!!!!!! :P :P :P :D :D :D
Jarek38
Wysłany: 26-02-2005, 21:05
Ja niestety w tym przypadku nie pomogę. Moja instalacja jest bez silniczka krokowego. Jak instalowałem gaz nie wiedziałem, ze są takie wynalazki, a z tego co słyszałem instalacje z silniczkiem krokowym są lepsze od tych bez bo układ sam się reguluje (poprzez komputer).
mkaminski100
Wysłany: 26-02-2005, 22:01
Bajer, daj sobie spokój z kumplem i pojedź do gazownika, bo jak ktoś mi mówi, że "ten typ tak ma i nic sie nie da zrobić" to wiem że akurat "mechanik" ma małą wiedzę.
Nie twierdzę, że mało wie, ale pewne rzeczy ludzi przerastają. U mnie nie ma jak na razie żadnych problemów i jeśli nie chcesz sobie jeszcze pogorszyć to nie gmeraj z kolegą tylko wyreguluj u gazownika. Wydasz 50zł i zaoszczędzisz sobie problemów na przyszłość.
Jarek38
Wysłany: 27-02-2005, 18:44
Marcin ma rację. Jeżeli coś nie działa tak jak powinno, a fachowiec, który to robił twierdzi, że tak ma być i już to oznacza, że należy zmienić fachowca.
bajer
Wysłany: 04-03-2005, 00:49
Tylko że ten kumpel jest gazownikiem i mówi że niektóre Tempry mają tendencje do falowania byłem u innego i mo powiedział to samo niektóre tempry mają w sobie coś takiego że na wolnych będzie silnik falował jaka jest tego przyczyna nikt nie wie ale ważne jest to że chodzi dużo dużo lepiej niż na zwykłej instalacji.
Jarek38
Wysłany: 04-03-2005, 18:46
U mnie silnik na biegu jałowym też faluje - obroty zmieniają się w zakresie 600-800obr/min (na DGT) ale dzieje się tak i na LPG i na benzynie więc to nie instalacja gazowa.
GRAFIT
Wysłany: 07-03-2005, 20:54
Ja podejżenia mam że to co ci mówiłem ,głowica i uszczelniacze dają takie objawy.Zalej go mineralnym szelem i zrób małą próbe może czasowo da efekt. :badgrin: :badgrin:
Było Bmw jest Mondeo :)
Jarek38
Wysłany: 08-03-2005, 20:13
Jutro jadę na wymianę świec. Jak dobrze pójdzie to przy okazji zmierzą mi ciśnienie sprężania. Jak pójdzie źle to remont głowicy no i przy okazji uszczelniacze.
gary
Wysłany: 09-03-2005, 22:56
ale jak masz gaz i ci sam silnik na luzie dodaje gazu czyli obroty lekko wzrastaja i maleja to jest przyczyna tego ze gaz bieze sobie dawke jakas tam ...a na benzynie mi nie faluje... nic... w sumie mialem remont silnika w zeszlym roku na poczatku !
Proszę o edycję postu tak by był zrozumiały dla czytających. Ja sam nic nie rozumiem. mkaminski100
bajer
Wysłany: 10-03-2005, 10:24
Nic z tego co napisałeś nie rozumiem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
