uszczelka rurki miarki oleju tempra 1.6
rożek
Wysłany: 23-03-2009, 23:11   uszczelka rurki miarki oleju tempra 1.6
Hej
Kapie mi olej z miejsca gdzie wchodzi do bloku ta rurka/osłonka miarki oleju. Była tam uszczelka ale się rozleciała. Problem jest żeby kupić nową. Macie na to jakieś sposoby poza zapaćkaniem silikonem?
Wysłany: 24-03-2009, 19:32
rożek, popytaj w dziale sprzedam, sa czesci do kupienia, albo sam wystaw ogloszenie.
Wysłany: 25-03-2009, 08:31
rożek, jak Ci tam kapie,to przyglądnij sie czy odme masz sprawną,co do uszczelnienia to czerwony silikon załatwi sprawe idealnie. A czy tam przypadkiem nie ma zwykłego oringu?
Wysłany: 25-03-2009, 09:52
ego, zgadza się :) jest tam o-ring na tym plastiku przy bagnecie. Może już go tam nie ma i dlatego leje :!:
Wysłany: 25-03-2009, 10:13
Kajlon napisał/a:
wiec nie wiem w czym jest problem,nowy oring to koszt kilkunastu groszy.
rożek
Wysłany: 25-03-2009, 20:08
Nie to nie tak - bagnet nie wchodzi bezpośrednio do bloku tylko jest taka rurka poprowadzona do góry i dopiero w to wchodzi bagnet/spirala.. Na styku rurki z blokiem była uszczelka yyy takie T ale całe się rozpadło.
o coś takiego....
** Dodano: 25-03-2009, 20:12 **
Wysłany: 25-03-2009, 20:18
u mnie bagnet wchodzi bezpośrednio w blok i mimo że jest nowy to też lata jak sam chce, przez co już kilka razy korbowodem oberwał :/
Wysłany: 25-03-2009, 20:21
rożek, wywalało mi tamtędy oliwe jak miałem niedrożną odmę,wyciągnąłem,wytarłem,dałem troszke czerwonego silikonu i po kłopocie...
rożek
Wysłany: 25-03-2009, 20:42
Miałem już silikon i przez jakiś czas było ok tera znowu kapie. W katalogach foty czy intercarsu to nic takiego nie ma. Ma to średnice zewnętrzną 12mm a wew 10mm...
Wysłany: 26-03-2009, 08:04
A przykręcone to masz gdzies do bloku albo głowicy silnika? Może lata Ci to luzem i dlatego silikon puszcza...
rożek
Wysłany: 26-03-2009, 17:53
ego napisał/a:
Jest przykręcone ale problem w samej uszczelce która jest przerwana i nie zabardzo idzie taką kupić w sklepach moto. W aso fiata robili wielkie oczy ale tym ludziom najlepiej podać prosto z mostu numer katalogowy... nawet nie iwedzą czy jest coś takiego w zastawie kompletnym uszczelek silnika
Server uptime: 3 days
