uszczelka rurki miarki oleju tempra 1.6 |
rożek
Wiek: 41 Dołączył: 17 Gru 2006 Posty: 44 Skąd: Poznań
Wysłany: 23-03-2009, 23:11 uszczelka rurki miarki oleju tempra 1.6
Hej
Kapie mi olej z miejsca gdzie wchodzi do bloku ta rurka/osłonka miarki oleju. Była tam uszczelka ale się rozleciała. Problem jest żeby kupić nową. Macie na to jakieś sposoby poza zapaćkaniem silikonem? |
Wysłany: 24-03-2009, 19:32
| rożek, popytaj w dziale sprzedam, sa czesci do kupienia, albo sam wystaw ogloszenie. |
Wysłany: 25-03-2009, 08:31
| rożek, jak Ci tam kapie,to przyglądnij sie czy odme masz sprawną,co do uszczelnienia to czerwony silikon załatwi sprawe idealnie. A czy tam przypadkiem nie ma zwykłego oringu? |
Wysłany: 25-03-2009, 09:52
ego, zgadza się jest tam o-ring na tym plastiku przy bagnecie. Może już go tam nie ma i dlatego leje |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 25-03-2009, 10:13
| Kajlon napisał/a: | ego, zgadza się jest tam o-ring na tym plastiku przy bagnecie. Może już go tam nie ma i dlatego leje | wiec nie wiem w czym jest problem,nowy oring to koszt kilkunastu groszy. |
rożek
Wysłany: 25-03-2009, 20:08
Nie to nie tak - bagnet nie wchodzi bezpośrednio do bloku tylko jest taka rurka poprowadzona do góry i dopiero w to wchodzi bagnet/spirala.. Na styku rurki z blokiem była uszczelka yyy takie T ale całe się rozpadło.
o coś takiego....
** Dodano: 25-03-2009, 20:12 **
Wysłany: 25-03-2009, 20:18
| u mnie bagnet wchodzi bezpośrednio w blok i mimo że jest nowy to też lata jak sam chce, przez co już kilka razy korbowodem oberwał :/ |
Wysłany: 25-03-2009, 20:21
| rożek, wywalało mi tamtędy oliwe jak miałem niedrożną odmę,wyciągnąłem,wytarłem,dałem troszke czerwonego silikonu i po kłopocie... |
rożek
Wysłany: 25-03-2009, 20:42
| Miałem już silikon i przez jakiś czas było ok tera znowu kapie. W katalogach foty czy intercarsu to nic takiego nie ma. Ma to średnice zewnętrzną 12mm a wew 10mm... |
Wysłany: 26-03-2009, 08:04
| A przykręcone to masz gdzies do bloku albo głowicy silnika? Może lata Ci to luzem i dlatego silikon puszcza... |
rożek
Wysłany: 26-03-2009, 17:53
| ego napisał/a: | | A przykręcone to masz gdzies do bloku albo głowicy silnika? Może lata Ci to luzem i dlatego silikon puszcza... |
Jest przykręcone ale problem w samej uszczelce która jest przerwana i nie zabardzo idzie taką kupić w sklepach moto. W aso fiata robili wielkie oczy ale tym ludziom najlepiej podać prosto z mostu numer katalogowy... nawet nie iwedzą czy jest coś takiego w zastawie kompletnym uszczelek silnika |
