Digiplex 2 Magneti Marelli - Pytanie
Bart18
Wysłany: 16-08-2006, 21:01   Digiplex 2 Magneti Marelli - Pytanie
Witam mam proste pytanie Padł mi digiplex i wymienilem go na inny. Stary miał oznaczenia MED 439 M natomiast ten co założyłem ma oznaczenia MED 474 M. Silnik pracuje na nim bez zarzutu. Tylko chciałbym wiedziec czy taki akurat moze byc załozony??
I to jest Tipo 1.4i.e 94 rok + LPG
Tipo 1.4i.e + LPG
.... Cokolwiek robisz, robisz dla siebie ......
Wysłany: 17-08-2006, 09:39
Jak wszystko dizała ok, to nie ma problemu, że masz innego digiplex'a.
Z tego co co się orientuję to masz wsadzony moduł z silnika 1,6 zamiast 1,4, pewnie różnią się one trochę mapami zapłonu, ale jak nic nie szarpie i silnik ciągnie ok jto ja bym się nie martwił.
Bart18
Wysłany: 17-08-2006, 10:15
Dzieki wielkie :) Tylko nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz bo jak przegladalem inne posty to były gdzieniegdzie zapiski ze Digiplex moze wpływac na spalanie paliwa i czy teraz gdy ten moduł jest od 1.6 to nie bedzie on spowodywał wiekszego spalania ?? Czy to tylko i wyłacznie kumputer odpowiada za spalanie ??
Tipo 1.4i.e + LPG
Wysłany: 17-08-2006, 11:46
Digiplex steruje układem zapłonowym a dawką paliwa i czasem wtrysku steruje "komputer".Raczej nie powinno być problemu ze spalaniem,skoro nie odczuwasz różnic w osiągach i kulturze pracy silnika.
Bart18
Wysłany: 17-08-2006, 12:44
Wielkie dzieki :) Pozdro
Tipo 1.4i.e + LPG
Wysłany: 17-08-2006, 13:25
Bart18 napisał/a:
teoretycznie spalanie może się zmienić, ale w praktyce będzie to samo albo zmieni się niewiele.
Zawsze możesz podjechać na analizę spalin i zobaczysz jakie są wyniki.
Wysłany: 17-08-2006, 22:38
Spalanie i tak będzie zależało głownie od Ciebie tfu czytaj nogi ;)
Nie powino być różnic.
Bart18
Wysłany: 17-08-2006, 22:53
A to fakt :) Napewno sie przyda Pozdro :p
Tipo 1.4i.e + LPG
Server uptime: 134 days
