Digiplex 2 Magneti Marelli - Pytanie |
Bart18
Wiek: 38 Dołączył: 28 Mar 2006 Posty: 23 Skąd: Bojanowo
Wysłany: 16-08-2006, 21:01 Digiplex 2 Magneti Marelli - Pytanie
Witam mam proste pytanie Padł mi digiplex i wymienilem go na inny. Stary miał oznaczenia MED 439 M natomiast ten co założyłem ma oznaczenia MED 474 M. Silnik pracuje na nim bez zarzutu. Tylko chciałbym wiedziec czy taki akurat moze byc załozony??
I to jest Tipo 1.4i.e 94 rok + LPG |
_________________ Tipo 1.4i.e + LPG
.... Cokolwiek robisz, robisz dla siebie ...... |
Wysłany: 17-08-2006, 09:39
Jak wszystko dizała ok, to nie ma problemu, że masz innego digiplex'a.
Z tego co co się orientuję to masz wsadzony moduł z silnika 1,6 zamiast 1,4, pewnie różnią się one trochę mapami zapłonu, ale jak nic nie szarpie i silnik ciągnie ok jto ja bym się nie martwił. |
Bart18
Wysłany: 17-08-2006, 10:15
Dzieki wielkie Tylko nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz bo jak przegladalem inne posty to były gdzieniegdzie zapiski ze Digiplex moze wpływac na spalanie paliwa i czy teraz gdy ten moduł jest od 1.6 to nie bedzie on spowodywał wiekszego spalania ?? Czy to tylko i wyłacznie kumputer odpowiada za spalanie ?? |
Wysłany: 17-08-2006, 11:46
| Digiplex steruje układem zapłonowym a dawką paliwa i czasem wtrysku steruje "komputer".Raczej nie powinno być problemu ze spalaniem,skoro nie odczuwasz różnic w osiągach i kulturze pracy silnika. |
Bart18
Wysłany: 17-08-2006, 12:44
Wielkie dzieki Pozdro |
Wysłany: 17-08-2006, 13:25
| Bart18 napisał/a: | Dzieki wielkie Tylko nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz bo jak przegladalem inne posty to były gdzieniegdzie zapiski ze Digiplex moze wpływac na spalanie paliwa i czy teraz gdy ten moduł jest od 1.6 to nie bedzie on spowodywał wiekszego spalania ?? Czy to tylko i wyłacznie kumputer odpowiada za spalanie ?? |
teoretycznie spalanie może się zmienić, ale w praktyce będzie to samo albo zmieni się niewiele.
Zawsze możesz podjechać na analizę spalin i zobaczysz jakie są wyniki. |
Wysłany: 17-08-2006, 22:38
Spalanie i tak będzie zależało głownie od Ciebie tfu czytaj nogi
Nie powino być różnic. |
Bart18
Wysłany: 17-08-2006, 22:53
| miszko napisał/a: | Spalanie i tak będzie zależało głownie od Ciebie tfu czytaj nogi
A to fakt Napewno sie przyda Pozdro :p |
