Proszę o opinie na temat 1.6 DOHC
kamin
Wysłany: 13-12-2005, 15:28   Proszę o opinie na temat 1.6 DOHC
Mój brat ma okazję kupić Temprę z silnikiem o oznaczeniu 159B9 z 95 roku.
Przebieg 160 tys. Auto było na bierząco serwisowane i ma kosztować 3100 zł. Czy warto ją kupić? Bratu bardziej niż na mocy zależy na bezusterkowści i na niskim spalaniu. Mie mam pojęcia czy 1.6 DOHC spełnia te oczekiwania. Poradźcie.
Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC
Ninja
Wysłany: 13-12-2005, 17:49
Niskie spalanie to on nie ma napewno. Dyche wychleje na bank..
Bezawaryjnosc? Hmm jak to Fiat. Zalezy co tam za diabel siedzi w tym aucie.Raz trafisz egzamplarz co sie nie psuje(patrzm moj 1,6 DOHC) a raz szajs co sie sypie non stop. Sprawdz go dokladnie. Silnik przedewszystkim. Cisnienie na cylindrach sprawdz itd.
Wysłany: 13-12-2005, 18:11
Przedewszystkich liczy sie stan techniczny. Sprawdz zawieszenie z tylu - czy kola nie wygladaja tak /----\ (z daleka patrz). Sprawdz jak silnik chodzi, czy sie wkreca na obroty, czy nie strzela. Przyslach sie silnikowi czy cos nie stuka, puka. Czy chodzi dobrze na Pb i na LPG (zakladam ze ma).
Okolo 10litrow LPG Ci spali. Na trasie mozesz zejsc nizej.
Zalezy wszystko od tego jak bylo serwisowane i dbane auto.
Wysłany: 13-12-2005, 19:01
kamin napisał/a:
kamin napisał/a:
Z tego co wiem, to nie było tempr 1,6 DOHC a oznaczenie silnika wskazuje na silnik 1,6 z jednym wałkiem rozrządu na wielopunktowym wtrysku.
kamin napisał/a:
Czy warto ją kupić?
To zależy od stamu technicznego i wyposażenia i czy ma lpg.
Te silniki potrafią zrobic przebiegi 300 tyś. i więcej, z silnikiem nie powinno być problemu no chyba, że zajechany.
Wysłany: 13-12-2005, 19:21
Były Tempry z DOHC - 1.6. To jest rodzina silnikow spokrewniona z 1.8 i 2.0.
Tak to jest MPI - 90 konny :)
Wysłany: 13-12-2005, 19:39
No tak, ale to jest silnik na jednym wałku rozrządu potem stosowany w punto 90
DOHC mają pojemność 1585 a SOHC 1581.
Wysłany: 13-12-2005, 19:55
romano napisał/a:
Zwracam honor :) Dobrze mówisz....
Wysłany: 13-12-2005, 20:10
Dobrze mówisz....
Tu sie zgadzam z Panem Prezesem w 100% :D
tnnn
Wysłany: 13-12-2005, 20:26
romano napisał/a:
Znaczy sie jest blad w tej tabelce i powinno byc OHC?
Wysłany: 13-12-2005, 21:17
Poprawiłem.
kamin
Wysłany: 13-12-2005, 21:34
Auto nie ma LPG. Stan techniczny jest dość dobry. To auto firmy w której pracuje mój brat. Kierowcy firmy mówią, że do roboty jest przednie zawieszenie i nic więcej. Co do wyposażenia to jest centralny na pilota, elektryczne szyby i deska digital.
Alan
Wysłany: 14-12-2005, 00:16
co z was za klubowicze? #-o kupuj kupuj kupuj..........a potem sie zobaczy :)
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
kamin
Wysłany: 14-12-2005, 02:21
Dodam jeszcze, że brat ma teraz Sierre 2.0 DOHC (120 konną) z LPG z 91 chyba roku. Sierra ma centralny na pilota, wspomaganie, szyberdach, przebieg 250 tys i wygląda dobrze. Zero rdzy. Nie jest jednak ocynkowana więc pewnie rdza zacznie się niebawem pojawiać. Żeby kupić Temprę brat musiałby sprzedać Forda. Zatem jeszcze raz zapytam czy warto?
Ninja
Wysłany: 14-12-2005, 08:03
kamin napisał/a:
Tu kokoszka dziobala,tam kokoszka dziobala.:)
www.budowork.pl
Wysłany: 14-12-2005, 09:12
kamin, T/T byly ocynkowane, ale niestety i korozja tez wejdzie. Zla naprawa blacharska, jakies uszkodzenie mechaniczne i rdza moze wyjsc. Dosyc czesta dolegliwoscia T/T sa rdzewiejace tylnie nadkola. A to za sprawa, ze tam w srodku miedzy "sciana" bagaznika a zewnatrzna blacha osadza sie kurz i brud. Z czasem to zaczyna "trzymac" wilgoc i nawet warstwa ocynku sie poddaje.
Sprawdz jak sie w tej Tempre trzymaja tylnie nadkola.
kamin napisał/a:
Trudno Ci odpowiedziec. Powiemy, ze tak, to brat kupi, a tu sie okaze ze bedzie sie psula to bedziesz na nas krzywo patrzyl. Wszystko zalezy od stanu tej Tempry.
Silnik ma dobry, przy normalnym uzytkowaniu i wymianie oleju powinine dlugo pojezdzic.
Za super stara tez nie jest - 95 rok. Wiec to juz schyłek produkcji Tempr. Nowsza trudno bedzie dostac.
czapa
Wysłany: 29-12-2005, 10:05
mam taką tempre,przyjechałem nią 240tys i zadnych napraw powazniejszych w silniku,mozna jedynie przyczepic sie do zawieszenia,skrzyni biegów,oraz blachy
