cewka |
Arture1
Wiek: 41 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 67 Skąd: Będzin k/Katowic
Wysłany: 10-02-2006, 00:26 cewka
witam mam pytanie czy bez iskry auto moze palic na pych?? bo moje nie ma iskry i to chyba wina cewki a na pych pali na gazie jak i na benzynie
[ Dodano: 10-02-2006, 00:38 ]
mam silnik 1,6 z gazem z 1-punktowym wtryskiem |
Adam1971
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 04 Lip 2005 Posty: 178 Skąd: Kielce
Wysłany: 10-02-2006, 09:47
Jesli nie ma iskry to auto nigdy nie zapali, i nie ma znaczenia czy bedzie odpalane ze stacyjki czy na pych.
Opisz jak po odpaleniu na pych chodzi silnik, czy gasnie, czy cieply odpalisz itp.
Juz gdzies ten temat byl poruszany musisz poszukac |
netsat
Wiek: 64 Dołączył: 26 Paź 2005 Posty: 143 Skąd: Jasło
Wysłany: 10-02-2006, 10:37 Re: cewka
| Arture1 napisał/a: | witam mam pytanie czy bez iskry auto moze palic na pych?? bo moje nie ma iskry i to chyba wina cewki a na pych pali na gazie jak i na benzynie
No nie Po tym poscie to sie sam zastanawiam Czy np samochod ktory ma iskre moze jezdzic bez benzyny uruchamiany np na pych |
Wysłany: 10-02-2006, 11:08
| netsat napisał/a: | | No nie Po tym poscie to sie sam zastanawiam Czy np samochod ktory ma iskre moze jezdzic bez benzyny uruchamiany np na pych |
Może, np: na gazie |
Arture1
Wysłany: 10-02-2006, 11:22
znowu iskra jest i odpala i chyba mam walniety jakis czujnik od zaplonu bo raz daje iskre raz nie
da sie to jakos zrobic czy trzeba czujnik wymieniac i ile on moze kosztowac pozdrawiam |
Wysłany: 10-02-2006, 12:14
Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik położenia wału(CPW) koszt ok 70-100zł
Czujnika tego nie da się naprawić trzeba wymienić na nowy.
Aby się upewnić czy to wina czujnika proponuję zmierzyć jego rezystancję gdy nie masz iskry, prawidłowa wartość to 600-900 Ohm.
Poszukaj na forum, temat wałkowany dużo razy. |
Arture1
Wysłany: 11-02-2006, 08:48
a w ktorym miejscu znajduje sie czujnik i jak mam go sprawdzic wykrecic go i sprawdzic opornosc??
[ Dodano: 11-02-2006, 16:22 ]
teraz jak narazie odpala bez problemu takze narazie problem z glowy ale sadze ze sytuacja sie powturzy za kilka dni
pozdro |
