Problem z AHS |
Wysłany: 11-10-2007, 21:29 Problem z AHS
...jak w temacie...
Jadąc, raz na jakiś czas na wyświetlaczu pojawia mi sie komunikat E1 lub E2.
Sądzę że E oznacza error, ale czy ktoś może wie co to za błędy??
I jeszcze jedno, podczas jazdy, w konsoli centralnej coś strasznie grzeje - wiem że to w środku bo nie mam popielniczki i dosłownie czuję jak z otworu po popielniczce leci ciepłe powietrze. Czym to może być spowodowane?? |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 11-10-2007, 22:48
| ubek, w dziale download jest co prawda po angielsku ale można powoli dojść o co chodzi opis jak przeprowadzić test z różnymi kodami.Może jest tam coś na temat twoich komunikatów. |
Wysłany: 12-10-2007, 07:04
| ubek napisał/a: | | I jeszcze jedno, podczas jazdy, w konsoli centralnej coś strasznie grzeje - wiem że to w środku bo nie mam popielniczki i dosłownie czuję jak z otworu po popielniczce leci ciepłe powietrze. |
A czuć coś? Jakiś śwąd? Tam jest nagrzewnica, możliwe, że powietrze jakoś inaczej się przedostaje. |
Wysłany: 02-11-2007, 17:07
Rozebrałem dziś konsole centralną - naprawiałem wentylator.
Znalazłem taki dynks który nie jest podłączony - ktoś wie gdzie to podpiąć?
Wysłany: 03-11-2007, 00:28
Ktoś go chyba delikatnie skasował.Ale może komuś rozleciał się silniczek od wiatraczka i zostawił sam czujnik temperatury.Zaznaczyłem na czerwono tabele z opornością tego czujnika.Jeżeli będzie dobry to możesz go podłączyć,tylko pasowało by go dać gdzieś na przewiew.
A wtyczka powinna gdzieś tam leżeć luźno.U mnie te kable od tego czujnika które na fotce są w czarnej osłonce są owinięte jeszcze gąbką. |
golcu
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 35 Skąd: Mikołów
Wysłany: 03-11-2007, 01:05
ZielonyTBG, u mnie nie ma płynnej regulacji temperatury (AHS), od LOW do 32 stopni leci zimne, a jak dam na HI, to gorące.
Mam jakąś luźną niepodłączoną kostkę (zaznaczyłem na czerwono) przy centralce. Nie jest ona czasem od czujnika temperatury w kabinie ?
** Dodano: 03-11-2007, 01:16 **
Z tego co widze na schemacie, to ta wtyczka właśnie powinna być podłączona do czujnika temperatury z wiatraczkiem. Jednak u mnie chyba tego czujnika nie ma (przynajmniej go nie widać przez ten otworek).
W związku z tym mam pytanko, czy zamiast tego czujnika można dać potencjometr zakresem odpowiadający oporności zaznaczonej przez Ciebie na czerwono w tabeli ? |
_________________ Fiat Tempra 1.6 ie LPG 92' digital 159.A3.046 digiplex 2 |
Wysłany: 03-11-2007, 04:48
golcu, pewnie że można dać potencjometr,tylko nie za bardzo będzie wiadomo jaka jest oporność-temperatura w danym momencie.Jak będę miał chwilkę to może lukne u siebie.
Znalazłem fotkę ale słabo widać.Ten kawałek niebieskiego kabla jest od czujnika temperatury.Na zielono przy okazji zaznaczyłem czujnik temp. powietrza wylatującego z kratek.
Wysłany: 03-11-2007, 08:54
| Dzięki za pomoc ZielonyTBG, teraz już wiem czego szukać. |
Mauriszio
Wysłany: 06-11-2007, 20:10 dokladnie to samo
| Mam dokladnie ten sam problem z tym ze u mnie klimatyzacja nie dziala w ogole a na pierwszy rzut oka wyglada na to ze wszystko jest podlaczone dobrze,klima nabita itp |
Wysłany: 06-11-2007, 20:16
| U mnie też na pierwszy rzut oka wyglądało ok, jak rozebrałem trochę auto okazało się że czujnik ( a raczej to co z niego zostało ) jest uszkodzony i trza wymienić, nie jestem pewien czy reszta ( są trzy ) czujników jest ok więc postanowiłem wymienić wszystkie i zobaczę co będzie się dalej działo. Sam moduł AHS wygląda ok, ale to okaże się dopiero po wymianie czujników. |
Wysłany: 07-11-2007, 00:07
Mauriszio, sprawdź czy wtyczka od czujnika ciśnienia w układzie klimy nie jest zaśniedziała.Wtyczka ta znajduje się poniżej cewki WN.Na czerwono zaznaczyłem czujnik a na zielono wtyczkę którą trzeba sprawdzić.Przy prawym reflektorze (pasażera) jest czarna puszka,która steruje klimą.Sprawdź czy wtyki są OK i bezpieczniki.Poszukaj na forum bo już trochę tego było.
