POMOCY
Stalin
Wysłany: 21-02-2006, 13:18   POMOCY
Wczoraj popsulo mi sie "pokrętło" od nawiewy (ZIMNO/CIEPŁO).. chciałem wymontowac ten cały element ale nie moge tego zrobic.. jest mocowany na 3 srubki na górze i 3 z dołu.. odkrecam ale nie chce wyjsc.. a jak mowi to moj dziadek "nic na siłe":) wiec pomocy jak to zdemontowac.. czy sa jakies zaczepy po bokach.. nie chce nic rozwalic.. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=88102255 POMOCY!
Wysłany: 21-02-2006, 13:52
Stalin napisalem ci juz w innym poscie\, poelcialo najprawdopodobniej mocowanie linki przy zaworze nagrzewnicy :-) tam jest tkai bialy dinks ktory z czasem lubi pasc zajrzyj tam zanim sie wezmiesz za rozbieranie :-)
Il srubek sie zgadza zeby wyjac panel muisz najpier wyjac pokretla wystarczy je mocniej szarpnac do siebie sa na zatrzaski :-)
Wysłany: 21-02-2006, 13:54
musisz sciagnac pokretła i pod nimi sa dwie małe śrubeczki 8) dokladnie to pod pierwszym od lewej i pod piwerwszym od prawej
Stalin
Wysłany: 21-02-2006, 13:56
no sciagnac..:) tylko ze jak to zrobic.. na bank cos złamie jak sie za to wezme.. juz dzisiaj straciłem troche nerwow. ale moze zle sie za to zabrałem.>:)
[ Dodano: 21-02-2006, 14:03 ]
W innym poscie tylko wspomniałem hehe..:) no dzieki.. ide do Tipola..:)
Wysłany: 21-02-2006, 15:09
MupiK napisał/a:
jesli tak zrobisz to nic sie napewno nie stanie
Stalin
Wysłany: 21-02-2006, 15:10
MupiK miałem racje..:) Poszło.. skad ja wezme teraz takie małe G***o.. Śnieg pada u mnie pogada akurat do grzebania w samochodzie.. zwałszcza w tak dobrze dostepnym miejscu..:):)
Fiat Tipo 1.9 TD GT
http://www.fotosik.pl/pok...t681c6ifgb.html - w dieselku w dieselku..:)
Wysłany: 21-02-2006, 19:04
ło matko :badgrin: było uważać,ja u siebie wczoraj to odkrecałem bo spaliła mi sie żaróweczka od podświetlania i jak odkreciłem wszystkie śrubki ti samo odpadło ;D
Stalin
Wysłany: 22-02-2006, 13:53
Pokrętło naprawione ale Tipol przestal grzać w tym samym momencie co pałdo pokrętło.. Jest nagrzany do temp ponad 80stopni ale ciepła nie daje wogle.. a pokrętło na czerwonym polu jest......................................................................................................................
Fiat Tipo 1.9 TD GT
jabko
Wysłany: 22-02-2006, 14:03
Nie ciągnie dźwigienki zaworu.
jak rozbierzesz to wszystko naraz naprawisz. Jak kręcisz pokrętłem to ma sie otwierac i zamykać zawór poprzez linkę.
Jak zdejmiesz tapicerke nad kolanami kierowcy to widać linkę i zawór.
Powodzenia
Lenin
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Stalin
Wysłany: 22-02-2006, 14:38
No dzieki za pomoc.. Ciekawe co z tego wyniknie..
Fiat Tipo 1.9 TD GT
kamilsitek1983
Wysłany: 05-03-2006, 04:10
nie tyllko zawór sie otwiera,otwiera sie równiez klapka która zasłania nagrzewnice i uchwyt od klapki sie złamał,zawór otwiera sie a klapka nie!!!Ciezko bedzie!!!ALE NA !100% tak bedzie mam dwa tipa i w obydwóch było to samo!!!!!!!!
