POMOCY |
Stalin
Wiek: 39 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 23 Skąd: Poznan
Wysłany: 21-02-2006, 13:18 POMOCY
| Wczoraj popsulo mi sie "pokrętło" od nawiewy (ZIMNO/CIEPŁO).. chciałem wymontowac ten cały element ale nie moge tego zrobic.. jest mocowany na 3 srubki na górze i 3 z dołu.. odkrecam ale nie chce wyjsc.. a jak mowi to moj dziadek "nic na siłe":) wiec pomocy jak to zdemontowac.. czy sa jakies zaczepy po bokach.. nie chce nic rozwalic.. http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=88102255 POMOCY! |
Wysłany: 21-02-2006, 13:52
Stalin napisalem ci juz w innym poscie\, poelcialo najprawdopodobniej mocowanie linki przy zaworze nagrzewnicy :-) tam jest tkai bialy dinks ktory z czasem lubi pasc zajrzyj tam zanim sie wezmiesz za rozbieranie :-)
Il srubek sie zgadza zeby wyjac panel muisz najpier wyjac pokretla wystarczy je mocniej szarpnac do siebie sa na zatrzaski :-) |
Wysłany: 21-02-2006, 13:54
musisz sciagnac pokretła i pod nimi sa dwie małe śrubeczki dokladnie to pod pierwszym od lewej i pod piwerwszym od prawej |
Stalin
Wysłany: 21-02-2006, 13:56
no sciagnac..:) tylko ze jak to zrobic.. na bank cos złamie jak sie za to wezme.. juz dzisiaj straciłem troche nerwow. ale moze zle sie za to zabrałem.>:)
[ Dodano: 21-02-2006, 14:03 ]
W innym poscie tylko wspomniałem hehe..:) no dzieki.. ide do Tipola..:) |
Wysłany: 21-02-2006, 15:09
| MupiK napisał/a: | | zeby wyjac panel muisz najpier wyjac pokretla wystarczy je mocniej szarpnac do siebie sa na zatrzaski :-) |
jesli tak zrobisz to nic sie napewno nie stanie |
Stalin
Wysłany: 21-02-2006, 15:10
| MupiK miałem racje..:) Poszło.. skad ja wezme teraz takie małe G***o.. Śnieg pada u mnie pogada akurat do grzebania w samochodzie.. zwałszcza w tak dobrze dostepnym miejscu..:):) |
_________________ Fiat Tipo 1.9 TD GT
http://www.fotosik.pl/pok...t681c6ifgb.html - w dieselku w dieselku..:) |
Wysłany: 21-02-2006, 19:04
ło matko było uważać,ja u siebie wczoraj to odkrecałem bo spaliła mi sie żaróweczka od podświetlania i jak odkreciłem wszystkie śrubki ti samo odpadło |
Stalin
Wysłany: 22-02-2006, 13:53
| Pokrętło naprawione ale Tipol przestal grzać w tym samym momencie co pałdo pokrętło.. Jest nagrzany do temp ponad 80stopni ale ciepła nie daje wogle.. a pokrętło na czerwonym polu jest...................................................................................................................... |
jabko
Wysłany: 22-02-2006, 14:03
Nie ciągnie dźwigienki zaworu.
jak rozbierzesz to wszystko naraz naprawisz. Jak kręcisz pokrętłem to ma sie otwierac i zamykać zawór poprzez linkę.
Jak zdejmiesz tapicerke nad kolanami kierowcy to widać linkę i zawór.
Powodzenia
Lenin |
piękne i uległe |
Stalin
kamilsitek1983
Wysłany: 05-03-2006, 04:10
| nie tyllko zawór sie otwiera,otwiera sie równiez klapka która zasłania nagrzewnice i uchwyt od klapki sie złamał,zawór otwiera sie a klapka nie!!!Ciezko bedzie!!!ALE NA !100% tak bedzie mam dwa tipa i w obydwóch było to samo!!!!!!!! |
