Wymiana silnika nagrzewnicy |
GrzegorzTipek
Wiek: 38 Dołączył: 24 Wrz 2010 Posty: 19 Skąd: Słupsk
Wysłany: 27-09-2010, 11:12 Wymiana silnika nagrzewnicy
Jak w temacie.
Mam pytanie jak to zrobić bo nie działa mi nagrzewnica i prawdopodobnie muszę wymienić silnik w niej. Mam taki silnik na wymianę, tylko nie wiem jak to zrobić. Proszę o pomoc.
Z góry dzięki. Grzesiek. |
maidun
Wysłany: 27-09-2010, 13:52
GrzegorzTipek, nagrzewnica sama w sobie jest wymiennikiem ciepła, więc tam nie ma silnika żadnego. Rozumiem że nie działa Ci nawiew, czyli wentylator |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 2.0 16V Sedicivalvole
Tipo 1.4 S
Lancia Kappa 2.0 20VT |
GrzegorzTipek
Wysłany: 27-09-2010, 19:48
| No właśnie chyba o to chodzi. I nie wiem jak to wyjąć. |
_________________ Jest: Fiat Tipo 1.4 i.e. AGT Pb+LPG 91r. |
yeah90
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 103 Skąd: Nowy Duninów
Wysłany: 27-09-2010, 21:59
GrzegorzTipek, dołączam się do pytnia kolegi maidun, o co konkretnie codzi
| GrzegorzTipek napisał/a: | | Mam taki silnik na wymianę, tylko nie wiem jak to zrobić. | możesz zrobić zdięcie tego "silnika" Wymieniałem ostatnio calutki panel nawiwów nagrzewnice i całe to ustrojstwo więc może będę mógł coś podpowiedzieć. Pozdro |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat i.e rocznik `89 - PEREŁKA
"Życie młodego kierowcy to wieczna rezerwa..." |
maidun
Wysłany: 27-09-2010, 22:51
GrzegorzTipek, wentylator jest po prawej stronie, za schowkiem. Musisz zaglądnąć tam od dołu, zobaczysz taki okrągły plastik wypukły na środku z jedną wtyczką podpiętą do niego. Żeby go wyciagnąć wystarczy odchylić plastikowy zaczep i przekręcić.
Ale zanim porwiesz się na wymianę silnika wentylatora sprawdź go "na krótko", czy na pewno jest spalony, bo może się okazać że któraś wtyczka nie łączy, jakiś kabel jest zaśniedziały/upalony, albo problemem jest opornik dmuchawy, co w TT jest często spotykane. |
Tipo 1.4 AGT
Tipo 1.4 S
