Wymiana silnika nagrzewnicy
GrzegorzTipek
Wysłany: 27-09-2010, 12:12   Wymiana silnika nagrzewnicy
Jak w temacie.
Mam pytanie jak to zrobić bo nie działa mi nagrzewnica i prawdopodobnie muszę wymienić silnik w niej. Mam taki silnik na wymianę, tylko nie wiem jak to zrobić. Proszę o pomoc.
Z góry dzięki. Grzesiek.
maidun
Wysłany: 27-09-2010, 14:52
GrzegorzTipek, nagrzewnica sama w sobie jest wymiennikiem ciepła, więc tam nie ma silnika żadnego. Rozumiem że nie działa Ci nawiew, czyli wentylator :?:
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
GrzegorzTipek
Wysłany: 27-09-2010, 20:48
No właśnie chyba o to chodzi. I nie wiem jak to wyjąć.
Jest: Fiat Tipo 1.4 i.e. AGT Pb+LPG 91r.
yeah90
Wysłany: 27-09-2010, 22:59
GrzegorzTipek, dołączam się do pytnia kolegi maidun, o co konkretnie codzi :?:
GrzegorzTipek napisał/a:
możesz zrobić zdięcie tego "silnika" :?: Wymieniałem ostatnio calutki panel nawiwów nagrzewnice i całe to ustrojstwo więc może będę mógł coś podpowiedzieć. Pozdro 8)
maidun
Wysłany: 27-09-2010, 23:51
GrzegorzTipek, wentylator jest po prawej stronie, za schowkiem. Musisz zaglądnąć tam od dołu, zobaczysz taki okrągły plastik wypukły na środku z jedną wtyczką podpiętą do niego. Żeby go wyciagnąć wystarczy odchylić plastikowy zaczep i przekręcić.
Ale zanim porwiesz się na wymianę silnika wentylatora sprawdź go "na krótko", czy na pewno jest spalony, bo może się okazać że któraś wtyczka nie łączy, jakiś kabel jest zaśniedziały/upalony, albo problemem jest opornik dmuchawy, co w TT jest często spotykane.
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Server uptime: 87 days
