ogrzewanie tylnej szyby - problem
tedi
Wysłany: 20-02-2009, 20:11   ogrzewanie tylnej szyby - problem
witam wszystkich . nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby , kontrolka swieci ale nie działa , jak sprawdzi dlaczego? dzieki z góry
Sucre79
Wysłany: 20-02-2009, 20:14
sprawdź czy jest + i - na blaszkach dochodzących do szyby i daj znać.
Mój Chomik GSM
MARIOVIRUS
Wysłany: 20-02-2009, 20:17
jak by nie bylo to sprawdz przewody na laczeniu klapy
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
tedi
Wysłany: 21-02-2009, 12:10
ok w poniedzialek mam wolne posprawdzam, a przy okazji gdzie jest przekaźnik ogrzewania tylnej szyby? pozdrowionka
g_p
Wysłany: 24-02-2009, 18:36
Ja u siebie go wymacalem. Problem mam tylko z szyba bo kontrolka i przekaznik dziala wiec kilka klikniec guziczkiem i namierzylem przekaznik. Pozdro.
tedi
Wysłany: 25-02-2009, 21:48
ha sprawdziłem kable i napięcie nie dochodzi , na szybie wszystko ok bo miernikiem spr.obieg i ok., tego przekaźnika to nie wiem kaj szukac no i gdzie może byc jeszcze przerwa .
stasu
Wysłany: 26-02-2009, 02:03
wepnij sie we wiązke przy lewej tylnej lampie nadkolu obydwa czarne troche grubsze W sumie wiazka idąca do klapy ma 3 czarne 2x masa i jeden +12 ogrzewanie ja o siebie przeciągałem nowe :) ryzykowna zabawa strasznie ciężko idą :)
Wysłany: 26-02-2009, 06:53
Jesli nie masz napiecia na szybie to tak jak kolega pisze odkrec tapicerke kolo lewej tylniej lampy i sprawdz miernikiem czy jest przejscie na kablach bo bardzo czesto kable sie wykruszaja na laczeniu klapy z karoseria. Wiem bo tez ten problem przerabialem. Jak nie bedzie przejscia to sciag gume oslaniajaca przewody i sprawdz w tym miejscu. Ja osobiscie nie wymienialem kabli tylko zlutowalem i zalozylem koszulke termokurczliwa.
tedi
Wysłany: 26-02-2009, 21:18
dobra kolejne podejscie jutro albo w sobote , zobacze te kabliska, jak znajde, i zobaczymy :D
g_p
Wysłany: 27-02-2009, 08:45
Tak tak tylko dobrze obejrzyj (później napisz jak ci poszlo) bo ja mam to przed soba. Powodzenia.
tedi
Wysłany: 04-03-2009, 13:17
:x hm chwilowo się poddaje, musze chyba kupic miernik bo miałem pożyczany i coś chyba z nim nie tak, kable sprawdziłem wizualnie od klapy po bagażnik, na razie nie mam pomysła ,ale piatek i sobota wolne wiec :lol: poszaleje przy nim, wszelkie sugestie bardzo mile widziane. pozdrowionka
Sucre79
Wysłany: 04-03-2009, 13:20
tedi napisał/a:
nie załamuj mnie- wizualnie to możesz rdzy szukać a nie prądu.
Daj znać jak powalczysz miernikiem.
Mój Chomik GSM
tedi
Wysłany: 06-03-2009, 13:28
yupi :lol: trochę wolnego czasu i pieszczot z Tipolkiem i znalazła sie przyczyna , tak jak było pisane na łączeniu z klapą było ukryte przerwanie kabelka, hm wcześniej chyba byłem ślepy. oczywiście dzieki za pomoc . jeden problem z główki :sciana: pozdrawia się wszytkich
Wysłany: 10-03-2009, 17:19
mam ten sam problem - okazało się, że czarny jest rozerwany, szary przytarty ( do czego on jest ) i zielony również ( do czego on też jest ?:D )
Wysłany: 11-03-2009, 15:40
Luczu, który kolor jakim jest biegunem to Ci nie powiem, ale sa dwie opcje - podswietlanie tablicy i wycieraczka.
Wysłany: 12-03-2009, 00:22
Z tego co wyczytałem ze schematu to:
biało-zielony i biało-niebieski jest od silniczka wycieraczki tylnej.
brązowo-biały i brązowo czarny od ogrzewania tylnej szyby.
żółto-niebieski oświetlenie tablicy lewe, żółto-zielony oświetlenie tablicy prawe.
czarny-masa oczywiście ;)
