przednie wycieraczki nie chca sie wyłączyć
kapral24
Wysłany: 26-12-2007, 14:34   przednie wycieraczki nie chca sie wyłączyć
Witam jak w temacie cały czas chodzą po włączeniu zapłonu na wszystkich pozycjach przełącznika nawet na czasowym chodza caly czas na razie wyciągnałem bezpiecznik ma ktoś pomysł co z tym zrobić ?
Wysłany: 26-12-2007, 15:07
Prawdopodobnież to wina przełącznika zespolonego. Ja kiedyś oddałem auto do mechanika i zrobili spięcie w instalacji i tak samo było. Bezpiecznik wyjąłem ale wycieraczki to przecież potrzebna rzecz. Wymieniłem przełącznik - jak ręką odjął. Jak masz znajomego z T/T to podmień na chwilę przełączniki.
kapral24
Wysłany: 11-01-2008, 21:24
podmienilem przelacznik zespolony i dalej to samo a dzisiaj calkiem stanely ramiona wycieraczek to znaczy silnik słychac jak chodzi ale ramiona nie pracują coś piszczy ma ktos jakis pomysł ?
Wysłany: 11-01-2008, 21:42
kapral24,
Powodem ciągłego działania wycieraczek może być zalanie skrzynki bezpieczników (czesta przypadłość TT) a co do piszczenia to pewnie sie mechanizm w którymś miejscu obrobił lub wielokliny. Odkręć ten plastik pod szyba i poszukaj defektu.
kapral24
Wysłany: 11-01-2008, 21:44
skrzynka bezpiecznikow nie jest zalana wiec to odpada autko w garazu ogrzewanym stoi
Wysłany: 11-01-2008, 21:52
kapral24,
Sprawdź sobie jeszcze przerywacz (wyłącznik czasowy)
kapral24
Wysłany: 11-01-2008, 21:53
gdzie szukac tego przerywacza
Wysłany: 11-01-2008, 21:57
W skrzynce bezpieczników jedna z tych dużych kostek (jak odłączysz to wycieraczki staną) duży biały po lewej stronie o symbolu A 727
kapral24
Wysłany: 13-01-2008, 12:01
co do piszczenia to odkrecila sie śruba która łaczy mechanizm wycieraczek z silniczkiem i faktycznie przerywacz jest do niczego mam pytanie czy jakis inny przerywacz podejdzie ?
Wysłany: 13-01-2008, 19:22
Raczej nie...
randpl
Wysłany: 13-01-2008, 19:44
Cześć Miałem ten sam problem a przyczyną była skrzynka bezpieczników zalana wodą. Wyjołem ją i rozebrałem syfu co niemiara było, wysuszyłem i potraktowałem WD 40 i wszystko wpożądku.
Wysłany: 14-01-2008, 16:53
kapral24, pytaj w dziale "Sprzedam", albo poszukaj na szrocie.
Mayones84
Wysłany: 16-01-2008, 10:20
chyba mam taki - poszukam
Tipo 1.6 Twin Cam
