przednie wycieraczki nie chca sie wyłączyć |
kapral24
Wiek: 45 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 33 Skąd: Tarnów
Wysłany: 26-12-2007, 14:34 przednie wycieraczki nie chca sie wyłączyć
| Witam jak w temacie cały czas chodzą po włączeniu zapłonu na wszystkich pozycjach przełącznika nawet na czasowym chodza caly czas na razie wyciągnałem bezpiecznik ma ktoś pomysł co z tym zrobić ? |
Wysłany: 26-12-2007, 15:07
| Prawdopodobnież to wina przełącznika zespolonego. Ja kiedyś oddałem auto do mechanika i zrobili spięcie w instalacji i tak samo było. Bezpiecznik wyjąłem ale wycieraczki to przecież potrzebna rzecz. Wymieniłem przełącznik - jak ręką odjął. Jak masz znajomego z T/T to podmień na chwilę przełączniki. |
kapral24
Wysłany: 11-01-2008, 21:24
| podmienilem przelacznik zespolony i dalej to samo a dzisiaj calkiem stanely ramiona wycieraczek to znaczy silnik słychac jak chodzi ale ramiona nie pracują coś piszczy ma ktos jakis pomysł ? |
Wysłany: 11-01-2008, 21:42
kapral24,
Powodem ciągłego działania wycieraczek może być zalanie skrzynki bezpieczników (czesta przypadłość TT) a co do piszczenia to pewnie sie mechanizm w którymś miejscu obrobił lub wielokliny. Odkręć ten plastik pod szyba i poszukaj defektu. |
kapral24
Wysłany: 11-01-2008, 21:44
| skrzynka bezpiecznikow nie jest zalana wiec to odpada autko w garazu ogrzewanym stoi |
Wysłany: 11-01-2008, 21:52
kapral24,
Sprawdź sobie jeszcze przerywacz (wyłącznik czasowy) |
kapral24
Wysłany: 11-01-2008, 21:53
| gdzie szukac tego przerywacza |
Wysłany: 11-01-2008, 21:57
| W skrzynce bezpieczników jedna z tych dużych kostek (jak odłączysz to wycieraczki staną) duży biały po lewej stronie o symbolu A 727 |
kapral24
Wysłany: 13-01-2008, 12:01
| co do piszczenia to odkrecila sie śruba która łaczy mechanizm wycieraczek z silniczkiem i faktycznie przerywacz jest do niczego mam pytanie czy jakis inny przerywacz podejdzie ? |
Wysłany: 13-01-2008, 19:22
| Raczej nie... |
randpl
Wiek: 45 Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 6 Skąd: Lipno
Wysłany: 13-01-2008, 19:44
| Cześć Miałem ten sam problem a przyczyną była skrzynka bezpieczników zalana wodą. Wyjołem ją i rozebrałem syfu co niemiara było, wysuszyłem i potraktowałem WD 40 i wszystko wpożądku. |
Wysłany: 14-01-2008, 16:53
| kapral24, pytaj w dziale "Sprzedam", albo poszukaj na szrocie. |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 16-01-2008, 10:20
| chyba mam taki - poszukam |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
