Nie pali i syczy gdzies powietrze !!! POMOCY |
m_igla
Wysłany: 19-01-2006, 20:01 Nie pali i syczy gdzies powietrze !!! POMOCY
Witam!
Mam problem nie mogłem zapalić Temperki 2.0.
Kreciłem do wyładowania akumulatora.
Po naładowaniu akumulatora silnik juz prawie chyta, ale zaczyna wydobywać sie jakis syk powietrza i gaśnie??? |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-01-2006, 20:13
| Jak z paliwem LPG/PB ?? Moze uklad zasilania sie zapowietrzyl :-) |
Tomilee
Wysłany: 19-01-2006, 20:20
Trzeba zdiagnozować który to może być układ
- zapłonowy,
- paliwowy
zapłonowy rozpoznaje się po przechodzeniu iskry - popularny sposób to wykręcic świecę założyć na nią przweód zapłonowy a koniec świecy do masy - zakręcić rozrusznikeim - jak iskra idzie to zanczy że ten układ odpada - lub w przypadku jak iskra jest ale za słaba ( wyczyścić kopułke).
Paliwowy można sprawdzić manometrem. podłączyć do przewodu z paliwem co idzie do wtrysku. nie trzeba kręcić rozrusznikiem - pompa jest elektryczna - poprzekręceniu kluczyka winna podac ciśnienie. |
_________________ Tipo 1.8 GT
m_igla
Wysłany: 23-01-2006, 17:21
HURA !!!
Jeden z doświadczonych mechaników oznajmił mi, że zamarzła mi woda w tlumiku (apropo mam nie orginalny tłumik sparco).
Wstawił go na noc do garażu i na drugi dzien bez problemu odpalił i nawiecił małą dziure w tlumiku z której spływa woda. Proste a działa !!
