silnik na wolnych obrotach piszczy Tipo 1.4 1992 r |
gucek87
Wiek: 39 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 26 Skąd: Ozorków
Wysłany: 06-08-2008, 22:51 silnik na wolnych obrotach piszczy Tipo 1.4 1992 r
witam.
cos piszczy w silniku jak sa wolne obroty albo czasami jak zapale swiatla (zarowki 95/100w) tylko nie wiem co piszczy. nie trzyma tez rownych obrotow za bardzo a tez czasami gasnie silnik
co zrobic ?? |
Wysłany: 07-08-2008, 04:14
Jak dodajesz gazu to tez piszczy i zamilknie ,czy cały czas ,bo jak cichnie to może pasek ci się ślizga |
Peeles
Wysłany: 07-08-2008, 07:07
Dokładnie to będzie pasek ^^ skoro piszesz ze jak właczasz światłą , dostaje wtedy dodatkowe obciazenie wymien pasek a jak nie masz czasu narazie zawsze mozesz polac woda ale to zadko skutkuje, najlepsza metoda to na smole xD ale radziłbym zdecydowanie go wymienic pozdro |
_________________ FIAT TEMPRA T.D.s 1.9 |
Sucre79
Wysłany: 07-08-2008, 07:10
| nie koniecznie pasek. U mnie też piszczy przy odpaleniu a po chwili znika i pasek jest nowy. U mnie rolka napinająca pasek jest do wymiany bo pasek ślizgając się na niej piszczy |
Wysłany: 07-08-2008, 19:06
| Sucre79, to naciągnij pasek to nie będzie piszczał. oczywiści z umiarem bo łożyska pójdą. |
HAM RADIO |
gucek87
Wysłany: 11-08-2008, 09:45
| jak dodam gazu to nie piszczy. nawet jak swiatla mam zgaszone to piszczy. jak sie rozgrzeje to czasami piszczy czasami nie. pasek mam nowy i nadal piszczy |
Wysłany: 11-08-2008, 12:10
gucek87, naciągnij pasek, mimo ze nowy mogłes go nie do konca dobrze naciągnąc (wiem z własnego doswiadczenia)
| gucek87 napisał/a: | | (zarowki 95/100w) |
I po co ci takie mocne zarówki |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 11-08-2008, 13:44
| żeby lepiej świeciły:) |
Wysłany: 11-08-2008, 13:48
| albo po to zeby pamietac ze jest altek i zdaje zwoje zadanie po takich zarówkach zaraz widac czy ładuje hehe nawet jak kontrolka nie swieci |
Wysłany: 11-08-2008, 17:33
| gucek87 napisał/a: | | zarowki 95/100w | a czy to przypadkiem aby zabronione nie jest? |
Wysłany: 11-08-2008, 18:15
| Ciechu78 napisał/a: | | gucek87 napisał/a: | | zarowki 95/100w | a czy to przypadkiem aby zabronione nie jest? |
raczej na pewno...i ciekawe kiedy szlag trafi reflektory |
gucek87
Wysłany: 12-08-2008, 10:08
nie jest zabronione z tego co wiem. jakby bylo to nie produkowali by takich mocnych zarowek. po co mi az takie ?? 55/60 byly za slabe dla mnie, lubie jak wszystko widze. myslalem o zmianie na slabsze ale po przedwczorajszym zderzeniu z psem zostaje przy tych. lewy kierunkowskaz poszedl sie ... blotnik lewy to poprostu trojkat z Niego sie zrobil, zderzak wyskoczyl tylko z zaczepu niestety lekko pas sie cofnal z lewym reflektorem, pytalem o naprawe to ok 400 zl znow kolejny wydatek. od grudnia jezdze na tych zarowkach i nic sie nie dzieje z reflektorami. Ojciec w oplu fronterze ma takie same, w renault clio tez, znajomy w fordzie fiescie z 95r. Pasek juz poprawialem i nadal piszczy |
Wysłany: 12-08-2008, 12:42
| gucek87 napisał/a: | | nie jest zabronione z tego co wiem. jakby bylo to nie produkowali by takich mocnych zarowek. |
ty chyba nie rozumiesz ,za niedługo załozysz post ,czemu ci kostki stopiło ,i odblaski w powypalało |
Wysłany: 12-08-2008, 12:44
| gucek87 napisał/a: | | 55/60 byly za slabe dla mnie, lubie jak wszystko widze. |
Ja mam PHILIPSY 55/60W + 30% i swiecą napewno równie dobrze jak twoje, a przy tym "biorą" mniej prądu
Owszem nie jest, ale duze prawdopodobienstwo ze przekraczasz dopuszczalną wartosc natezenia swiatła (gdzies o tym czytałem) a nie daj boze natrafisz na złego gliniarza i sie dopatrzy i sprawdzi ci zarówki moze byc róznie |
Wysłany: 12-08-2008, 14:40
A mają homologację ECE R37 ? bo jak nie mają to stosowanie ich na drogach publicznych jest zabronione a jestem pewien, że nie mają.
Produkcja o niczym nie świadczy bo są to żarówki do innych zastosowań - wyścigi, rajdy, offroad itp.
Lepszym rozwiązaniem są żarówki typu +30% +50% +80% przynajmniej instalacja elektryczna nie jest tak obciążona.
Co do paska, jak piszczy i naciągnięcie nie pomogło to wymienić. |
Wysłany: 12-08-2008, 18:31
moze to nie to, ale co do "piszczenia" to moze masz poduchy silnika do wymiany? Mi tez piszczal na wolnych jak byl zimny a jak sie rozgrzal to przy nierownym/nieumiejetnym puszczaniu sprzegla tez sobie popiskiwal krotko, ale dosc glosno.
Co do zarowek. Rozmawialem z kumplem, ktory pojecia nie mial o samochodach. Zatrzymala go policja i zwrocili mu uwage ze jeden z reflektorow swieci jasniej a drugi slabiej. Jak sie okazalo, oba reflektory musza miec takie same zarowki. A ze mial w zapasie to wymienil, na slabsze i glosno sie smial przu panu "wladzy" ze teraz "gowno" bedzie widzial bo ta zapasowa zarowka to 55/60W. Wtedy pan "wladza" spytal o to jaka zarowka jest aktualnie w reflektorze i "na szczescie" pouczyl tylko kolege, ze w polsce nie wolno na takich mocnych jezdzic. A mial (jak dla mnie) jakas nietypowa 70/80W czy cos w tym stylu. |
gucek87
Wysłany: 13-08-2008, 09:27
| gdzie ta homologacje zarowki sprawdzic ?? pytalem specjalnie kumpla ojca ktory jest psem w Lodzi i powiedzial ze moga byc takie tylko zeby nie oslepialy innych z naprzeciwka. 70/80 ?? dla mnie tez nietypowa jest. Ja mam zarowki Narva niemieckie. jak puszczam sprzeglo to mi nie piszczy tylko na postoju takie delikatne ciche piski przerywane |
Wysłany: 13-08-2008, 14:42
| gucek87, jestes w stanie nasluchac, czy to pasek klinowy czy nie? Czy przy otwartej masce idzie stwierdzic z ktorego miejsca ten pisk dochodzi? Poduszki mozna sprawdzic jeszcze w ten sposob, ze przy zgaszonym probuje sie trzesc silnikiem najmocniej jak sie da na rozne strony. Jesli cos bedzie popiskiwac, to wtedy to raczej napewno beda poduszki. |
Wysłany: 13-08-2008, 19:58
| gucek87 napisał/a: | | gdzie ta homologacje zarowki sprawdzic ?? |
Na opakowaniu powinno pisać ECE R37 a na cokole żarówki powinien być jeden z symboli symbol E(E1, E2..)
Oczywiście jakieś "chińskie" żarówki mogą mieć takie napisy pomimo, że nie spełniają warunków homologacji, ale markowy producent na takie numery sobie nie pozwala. |
gucek87
Wysłany: 28-08-2008, 15:26
| poduszki sa dobre bo trzeslem silnikiem jak sie dalo i cisza. to tez nie pasek. nie wiem co, powoli mnie denerwuje to juz, albo zmienie silnik albo pojazd |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 01-09-2008, 11:05
| Zadam pytanie,czy jak wciśniesz sprzęgło,to też piszczy?? Może to wina łożyska oporowego,bo mi na wolnych też zgrzytał,może to nie było piszczenie,ale taki szum i chrobotanie:) |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 01-09-2008, 12:00
| spróbuj podkręcic obroty u mnie bylo to samo silnik dziwnie pracowal ale jak podkręcilem obroty to jest już dobrze |
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
gucek87
Wysłany: 01-09-2008, 18:09
| czy jest na luzie czy na na biegu i mam sprzeglo wcisniete to tez piszczy. podkrecalem mu juz troche obroty ale tylko troszke |
Wysłany: 02-09-2008, 17:34
| dawid5451 napisał/a: | | spróbuj podkręcic obroty u mnie bylo to samo silnik dziwnie pracowal ale jak podkręcilem obroty to jest już dobrze | napewno nie jest dobrze! to tylko unikanie ustalenia i wyeliminowania problemu. Jesli dziwnie pracowal ci silnik to cos z nim nie tak a ty sam sie tylko oszukujesz ze problem zniknal.
gucek87, stawiam na poduche (poduchy) silnika. |
