silnik na wolnych obrotach piszczy Tipo 1.4 1992 r
gucek87
Wysłany: 06-08-2008, 22:51   silnik na wolnych obrotach piszczy Tipo 1.4 1992 r
witam.
cos piszczy w silniku jak sa wolne obroty albo czasami jak zapale swiatla (zarowki 95/100w) tylko nie wiem co piszczy. nie trzyma tez rownych obrotow za bardzo a tez czasami gasnie silnik
co zrobic ??
Wysłany: 07-08-2008, 04:14
Jak dodajesz gazu to tez piszczy i zamilknie ,czy cały czas :?: ,bo jak cichnie to może pasek ci się ślizga :D
Peeles
Wysłany: 07-08-2008, 07:07
Dokładnie to będzie pasek ^^ skoro piszesz ze jak właczasz światłą , dostaje wtedy dodatkowe obciazenie :D wymien pasek a jak nie masz czasu narazie zawsze mozesz polac woda ale to zadko skutkuje, najlepsza metoda to na smole xD ale radziłbym zdecydowanie go wymienic pozdro
FIAT TEMPRA T.D.s 1.9
Sucre79
Wysłany: 07-08-2008, 07:10
nie koniecznie pasek. U mnie też piszczy przy odpaleniu a po chwili znika i pasek jest nowy. U mnie rolka napinająca pasek jest do wymiany bo pasek ślizgając się na niej piszczy
Mój Chomik GSM
Wysłany: 07-08-2008, 19:06
Sucre79, to naciągnij pasek to nie będzie piszczał. oczywiści z umiarem bo łożyska pójdą.
gucek87
Wysłany: 11-08-2008, 09:45
jak dodam gazu to nie piszczy. nawet jak swiatla mam zgaszone to piszczy. jak sie rozgrzeje to czasami piszczy czasami nie. pasek mam nowy i nadal piszczy
Wysłany: 11-08-2008, 12:10
gucek87, naciągnij pasek, mimo ze nowy mogłes go nie do konca dobrze naciągnąc (wiem z własnego doswiadczenia) ;)
gucek87 napisał/a:
(zarowki 95/100w)
I po co ci takie mocne zarówki :roll:
dcfan
Wysłany: 11-08-2008, 13:44
żeby lepiej świeciły:)
Wysłany: 11-08-2008, 13:48
albo po to zeby pamietac ze jest altek i zdaje zwoje zadanie po takich zarówkach zaraz widac czy ładuje hehe nawet jak kontrolka nie swieci
Wysłany: 11-08-2008, 17:33
gucek87 napisał/a:
zarowki 95/100w
a czy to przypadkiem aby zabronione nie jest?
Wysłany: 11-08-2008, 18:15
Ciechu78 napisał/a:
gucek87 napisał/a:
zarowki 95/100w
raczej na pewno...i ciekawe kiedy szlag trafi reflektory
gucek87
Wysłany: 12-08-2008, 10:08
nie jest zabronione z tego co wiem. jakby bylo to nie produkowali by takich mocnych zarowek. po co mi az takie ?? 55/60 byly za slabe dla mnie, lubie jak wszystko widze. myslalem o zmianie na slabsze ale po przedwczorajszym zderzeniu z psem zostaje przy tych. lewy kierunkowskaz poszedl sie ... blotnik lewy to poprostu trojkat z Niego sie zrobil, zderzak wyskoczyl tylko z zaczepu niestety lekko pas sie cofnal z lewym reflektorem, pytalem o naprawe to ok 400 zl :( znow kolejny wydatek. od grudnia jezdze na tych zarowkach i nic sie nie dzieje z reflektorami. Ojciec w oplu fronterze ma takie same, w renault clio tez, znajomy w fordzie fiescie z 95r. Pasek juz poprawialem i nadal piszczy
Wysłany: 12-08-2008, 12:42
gucek87 napisał/a:
ty chyba nie rozumiesz ,za niedługo załozysz post ,czemu ci kostki stopiło ,i odblaski w powypalało :roll:
Wysłany: 12-08-2008, 12:44
gucek87 napisał/a:
Ja mam PHILIPSY 55/60W + 30% i swiecą napewno równie dobrze jak twoje, a przy tym "biorą" mniej prądu ;)
gucek87 napisał/a:
Owszem nie jest, ale duze prawdopodobienstwo ze przekraczasz dopuszczalną wartosc natezenia swiatła (gdzies o tym czytałem) a nie daj boze natrafisz na złego gliniarza i sie dopatrzy i sprawdzi ci zarówki moze byc róznie :P
Wysłany: 12-08-2008, 14:40
gucek87 napisał/a:
A mają homologację ECE R37 ? bo jak nie mają to stosowanie ich na drogach publicznych jest zabronione a jestem pewien, że nie mają.
Produkcja o niczym nie świadczy bo są to żarówki do innych zastosowań - wyścigi, rajdy, offroad itp.
Lepszym rozwiązaniem są żarówki typu +30% +50% +80% przynajmniej instalacja elektryczna nie jest tak obciążona.
Co do paska, jak piszczy i naciągnięcie nie pomogło to wymienić.
Wysłany: 12-08-2008, 18:31
moze to nie to, ale co do "piszczenia" to moze masz poduchy silnika do wymiany? Mi tez piszczal na wolnych jak byl zimny a jak sie rozgrzal to przy nierownym/nieumiejetnym puszczaniu sprzegla tez sobie popiskiwal krotko, ale dosc glosno.
Co do zarowek. Rozmawialem z kumplem, ktory pojecia nie mial o samochodach. Zatrzymala go policja i zwrocili mu uwage ze jeden z reflektorow swieci jasniej a drugi slabiej. Jak sie okazalo, oba reflektory musza miec takie same zarowki. A ze mial w zapasie to wymienil, na slabsze i glosno sie smial przu panu "wladzy" ze teraz "gowno" bedzie widzial bo ta zapasowa zarowka to 55/60W. Wtedy pan "wladza" spytal o to jaka zarowka jest aktualnie w reflektorze i "na szczescie" pouczyl tylko kolege, ze w polsce nie wolno na takich mocnych jezdzic. A mial (jak dla mnie) jakas nietypowa 70/80W czy cos w tym stylu.
gucek87
Wysłany: 13-08-2008, 09:27
gdzie ta homologacje zarowki sprawdzic ?? pytalem specjalnie kumpla ojca ktory jest psem w Lodzi i powiedzial ze moga byc takie tylko zeby nie oslepialy innych z naprzeciwka. 70/80 ?? dla mnie tez nietypowa jest. Ja mam zarowki Narva niemieckie. jak puszczam sprzeglo to mi nie piszczy tylko na postoju takie delikatne ciche piski przerywane
Wysłany: 13-08-2008, 14:42
gucek87, jestes w stanie nasluchac, czy to pasek klinowy czy nie? Czy przy otwartej masce idzie stwierdzic z ktorego miejsca ten pisk dochodzi? Poduszki mozna sprawdzic jeszcze w ten sposob, ze przy zgaszonym probuje sie trzesc silnikiem najmocniej jak sie da na rozne strony. Jesli cos bedzie popiskiwac, to wtedy to raczej napewno beda poduszki.
Wysłany: 13-08-2008, 19:58
gucek87 napisał/a:
Na opakowaniu powinno pisać ECE R37 a na cokole żarówki powinien być jeden z symboli symbol E(E1, E2..)
Oczywiście jakieś "chińskie" żarówki mogą mieć takie napisy pomimo, że nie spełniają warunków homologacji, ale markowy producent na takie numery sobie nie pozwala.
gucek87
Wysłany: 28-08-2008, 15:26
poduszki sa dobre bo trzeslem silnikiem jak sie dalo i cisza. to tez nie pasek. nie wiem co, powoli mnie denerwuje to juz, albo zmienie silnik albo pojazd
yagi2
Wysłany: 01-09-2008, 11:05
Zadam pytanie,czy jak wciśniesz sprzęgło,to też piszczy?? Może to wina łożyska oporowego,bo mi na wolnych też zgrzytał,może to nie było piszczenie,ale taki szum i chrobotanie:)
TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior
kazik
Wysłany: 01-09-2008, 12:00
spróbuj podkręcic obroty u mnie bylo to samo silnik dziwnie pracowal ale jak podkręcilem obroty to jest już dobrze
gucek87
Wysłany: 01-09-2008, 18:09
czy jest na luzie czy na na biegu i mam sprzeglo wcisniete to tez piszczy. podkrecalem mu juz troche obroty ale tylko troszke
Wysłany: 02-09-2008, 17:34
dawid5451 napisał/a:
napewno nie jest dobrze! to tylko unikanie ustalenia i wyeliminowania problemu. Jesli dziwnie pracowal ci silnik to cos z nim nie tak a ty sam sie tylko oszukujesz ze problem zniknal.
gucek87, stawiam na poduche (poduchy) silnika.
