Tipo 1.4 ie nie pali wogole na benzynie
wilson
Wysłany: 09-10-2010, 15:26   Tipo 1.4 ie nie pali wogole na benzynie
witam mam problem tego typu ze moj tipo 1.4.ie nie pali na benzynie a na gazie jest wszystko wpozadku jak przelaczam na benzyne to gasnie jakby nie dochodzila benzyna . Po zdjeciu przewodu paliwowego z wejscia do wtrysku paliwo lecialo ale nie za mocno juz nie mam pojecia co sie moglo zepsuc .Prosze o pomoc.
Wysłany: 09-10-2010, 15:27
wilson, pompa padła
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
wilson
a jak ja wydostac
Wysłany: 09-10-2010, 15:31
podwijasz wykładzinę w bagażniku , odkręcasz plastikową pokrywkę przykręcaną na 3 śrubki, później musisz odkręcić tą dużą nakrętkę , odłączyć przewody i wyciągnąć pompkę , to by było na tyle. A jak nie, to jak będziesz włączał zapłon to niech jedna osoba , będzie nasłuchiwać w bagażniku czy pompka buczy .
wilson
nie buczy
** Dodano: 09-10-2010, 15:33 **
jak odkrecilem przewod paliwa to cisnienie bylo takie slabe a slyszale ze powinno az tryskac z tego weza
Wysłany: 09-10-2010, 15:34
no to pompka walnięta , trzeba wymienić ;)
wilson
Wysłany: 09-10-2010, 15:36
dobra dzieki bo juz nie wiedzialem co sie dzieje to zaraz kupie pompe i wymienie a czym najlepiej odkrecic ta duza nakretke na baku zeby wyjac pompe
Wysłany: 09-10-2010, 15:38
ja użyłem przedłużki do narzędzi nasadowych i młotka , tylko pamiętaj lekko ;) A sprawdzałeś bezpiecznik od pompy paliwowej ??
wilson
Wysłany: 09-10-2010, 15:39
a gdzie to jest
Wysłany: 09-10-2010, 15:48
wilson, tak
wilson
Wysłany: 09-10-2010, 15:49
a gdzie znajde ten bezpiecznik latwiej by bylo jak bes wlaczyl gg
Wysłany: 09-10-2010, 16:03
pływak wcześniej odkręć bo kosza z pompką nie wyciągniesz 8)
Server uptime: 49 days
