Tipo 1.4 ie nie pali wogole na benzynie |
wilson
Wiek: 46 Dołączył: 26 Sty 2010 Posty: 21 Skąd: Włocławek
Wysłany: 09-10-2010, 14:26 Tipo 1.4 ie nie pali wogole na benzynie
| witam mam problem tego typu ze moj tipo 1.4.ie nie pali na benzynie a na gazie jest wszystko wpozadku jak przelaczam na benzyne to gasnie jakby nie dochodzila benzyna . Po zdjeciu przewodu paliwowego z wejscia do wtrysku paliwo lecialo ale nie za mocno juz nie mam pojecia co sie moglo zepsuc .Prosze o pomoc. |
Wysłany: 09-10-2010, 14:27
| wilson, pompa padła |
wilson
| a jak ja wydostac |
Wysłany: 09-10-2010, 14:31
| podwijasz wykładzinę w bagażniku , odkręcasz plastikową pokrywkę przykręcaną na 3 śrubki, później musisz odkręcić tą dużą nakrętkę , odłączyć przewody i wyciągnąć pompkę , to by było na tyle. A jak nie, to jak będziesz włączał zapłon to niech jedna osoba , będzie nasłuchiwać w bagażniku czy pompka buczy . |
wilson
nie buczy
** Dodano: 09-10-2010, 15:33 **
jak odkrecilem przewod paliwa to cisnienie bylo takie slabe a slyszale ze powinno az tryskac z tego weza |
Wysłany: 09-10-2010, 14:34
no to pompka walnięta , trzeba wymienić |
wilson
Wysłany: 09-10-2010, 14:36
| dobra dzieki bo juz nie wiedzialem co sie dzieje to zaraz kupie pompe i wymienie a czym najlepiej odkrecic ta duza nakretke na baku zeby wyjac pompe |
Wysłany: 09-10-2010, 14:38
ja użyłem przedłużki do narzędzi nasadowych i młotka , tylko pamiętaj lekko A sprawdzałeś bezpiecznik od pompy paliwowej ?? |
wilson
Wysłany: 09-10-2010, 14:39
| a gdzie to jest |
Wysłany: 09-10-2010, 14:48
| wilson, tak |
wilson
Wysłany: 09-10-2010, 14:49
| a gdzie znajde ten bezpiecznik latwiej by bylo jak bes wlaczyl gg |
Wysłany: 09-10-2010, 15:03
pływak wcześniej odkręć bo kosza z pompką nie wyciągniesz |
Fiat Marea 1.9 jtd |
