upał a centralny zamek |
GrzesiekK
Wysłany: 18-07-2007, 10:33 upał a centralny zamek
Odnośnie centralnego zamka, mianowicie przy wysokich temperaturach jak autko się nagrzeje od słońca to centralny wariuje i nie chce otwierać drzwi i jeszcze jedno od strony pasażera otwiera się i od razu zamyka całe auto. Mam seryjnie zakładany centralny bez pilota, centralka jest przy bezpiecznikach. Pomocy co to może być |
Wysłany: 18-07-2007, 17:39
| Możesz mieć uszkodzony czujnik w tych drzwiach, w takim przypadku centralka automatycznie zamyka drzwi. U mnie dołożyłem ostatnio alarm i pilot i przy wiekszych temperaturach daje przykładowo zamykanie a sterownik sukcesywnie go ponownie otwiera. |
