Wymiary półosi napędowych
Juruś
Wysłany: 08-10-2006, 09:05   Wymiary półosi napędowych
Witam wszystkich !!!!!
Czy istnieje możliwość zmiany półosi wersji 1.6 na 2.0. :?: :?: :?: :?: Pomijam konieczność wymiany przegubów i zwrotnic. Chodzi mi o to czy półosie od wersji 2.0 będą pasować do silnika 1.6. Czy mają te same wymiary. Wiadomo, że skrzynia w wersji 2.0 jest inna niż w 1.6. Posiadam literaturę odnośnie naprawy Tipo/Tempry, ale w niej nic nie znalazłem. Proszę o wskazówki i radę. Z góry dziękuje za wszelki informacje :!: :!: :!: :!:
Juruś
schab
Wysłany: 17-10-2006, 07:17
Pierwsze i podstawowe pytanie : jaki masz silnik 1,6 ? Jedno- , czy dwuwałkowy ?
Przy obu są różne skrzynie . Skrzynia od dwuwałkowca jest co prawda ta sama ( choć ma inne przełożenia ) , co przy 2,0 , ale z kolei różnią się piasty . A jeszcze żeby było śmieszniej - różne są przeguby ( i półosie ) - w zależności od tego czy auto ma ABS , czy nie ...
Juruś
Wysłany: 29-10-2006, 13:54
Witam !!!!!!
Dzięki za odpowiedź. Mam 1.6 jednowałkowy z ABS-em. Sprawa się komplikuję ???
