jest sprawa |
Pomógł: 18 razy Wiek: 41 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
Wysłany: 15-02-2008, 08:42 jest sprawa
Mam w pracy po blokowane, najpewniej porty.
GG jakoś tam udało mi się wrzucić na kompa ( nie mogę ściągać ze stron, ale poczta jest ok)
Generalnie wszystko co ma coś wspólnego z gg (np.ich strona) dostaję komunikat że dostęp jest zablokowany
Wszystkie strony z web.gg mi nie wchodzą, patrz pkt wyżej. Nie, jedna mi się ładuje, jest cień nadziei
Z tym,że chce wtyczkę Java Runtime Environment, w trakcie instalacji wyskakuje komunikat że nie mam uprawnień, i żeby z konta administratora instalować, dziwne
Jakiś pomysł, na odpalenie komunikatora? |
_________________ klik, klik
moley
Wysłany: 15-02-2008, 09:00
Pewnie masz ustawione konto logowania bez uprawnień administratora więc zapomnij że coś zainstalujesz do systemu.
Co do stron internetowych i blokowania portów to normalne w niektórych firmach. Firmy nie chcą żeby ich pracownicy poświęcali swoj czas pracy na bawienie się w internecie skoro nie wymaga to jego stanowisko. Dodatkowo zabezpieczają się przed oglądaniem pornografii i jej ściaganiem oraz ściąganiem pirackich filmów muzyki programów gdyż policja jak namierzy dany komputer to niedość że pracownik ma przesrane to firma ma jeszcze bardziej. |
Wysłany: 15-02-2008, 09:52
Jeżeli pewne strony są blokowane, to są 2 rzeczy. Albo filtrują daną domene, albo filtrują poprzez np. słowa.
Zaś co do GG byś musiał przekierowac porty przez proxy, poszukaj w Panu Google - open proxy lub proxy list. (O ILE BLOKUJĄ TO PRZEZ PORT).
Poszukaj coś z Polski (będzie szybciej chodziło). Wejdź do ustawień GG, połączenie i przez Proxy.
Wpisz adres serwera i jego port.
Możesz tak zrobić, że wiadomości z GG będą szły przez port 80 (domyślny port dla WWW). Wtedy całkiem możliwe, że uda Ci się przeskoczyć, choć nie musi to działać. Moga blokować adresy IP serwerów GG, więc nawet jak się portem przebijesz to dupa.
Musiałbyś szukać jakiegos transpordera np. używać Jabbera i na nim uruchomić usługę GG. |
Wysłany: 15-02-2008, 09:58
jest jeszcze inna metoda prócz proxy;
były takie stronki na necie/ serwisy właśnie do takiego celu które oferowały powiedzmy coś jak tunneling;
wchodzisz na taką stronkę www a w niej wpisujesz podobnie jak w wyszukiwarce, adres stronmy docelowej, czyli np web GG, tamta ją pobiera i przekazuje Ci ale pod swoim adresem; coś jak zdalny pulpit ale to nie to, coś jak proxy ale to nie to
chodziło o zmianę nagłówkąow, adresu IP serwera strony etc... zazwyczaj to pomagało;
na takiej stronie w jako ramka się otwiera/wkleja strona którą podasz czyli np webgg... tylko zapomniałem teraz nazwy tego, ech.. ale były takie serwisy... wtedy webgg może by Ci poszło to może odpadnie zabawa z portami etc bo to dalej transmisja www.... no, chyba, że faktycznie ambitnie filtrują wszystie pakiety które lecą do serwerów gg....
ale zawsze można szukać najnowszego alter-serwer z listą serwerów i może jakiś nietypowy wybrać z końca |
ablogic
Wiek: 38 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 24 Skąd: Warszawa/Zielonka
Wysłany: 15-02-2008, 11:13
| A próbowałeś pobrac np aqq. To jest tez komunikator ale roznych sieci. Jest w nim takze siec gg... |
_________________ You can say I'm ABLogic
Clio 1.2 RN vmax 170km/h (kapryśne dziecko)
Tipo 1.6 i.e. SX vmax 179 (szalony małolat)
Jesli ktos szuka porzadnego agenta ubezpieczeniowego to PM |
Wysłany: 15-02-2008, 18:10
heh, szukałem ale nie pamiętam, liczyłem, że ktoś skojarzy;
był taki serwis-stronka, powiedzmy, że działało to jak wyszukiwarka google, tylko wpisywałeś adres url doeclowej strony zmiast słów do szukania i otwierała Ci się jako ramka, jakby poprzez ich serwer, adres domowy więc nadal pozostawał 'starej' strony.. niestety nie pamiętam gdzie to było;
ale jeśli możesz z domu przynieść cokolwiek, pendrive czy coś to skopiuj sobie po prostu katalog z GG, on nie ma żadnych cudów w rejestrze ani nic, to powinien ruszyć, a nazwę pliku gg.exe (jeśli coś w systemie by tki blokowało) możesz śmiało zmienić na cokolwiek.exe a np rundll32.exe (jeden z typowych windowsowych na pewno nie zablokowany) i tak ruszy bo mu nie przeszkadza to; przydałby Ci się plugin alter-serwer do tego, choć nie wiem, czy powerGG nie musisz mieć by plugin odpalić, a plugi npozwala wybrać iny serwer z listy alternatywnych, by się nie łączyć przez główny, który mogą Ci blokować; |
Wysłany: 16-02-2008, 11:39
pozostaje Ci w domu zostawić kompa włączonego z VNC Server'em a z pracy się na swego kompa klientem VNC logować jeśli faktycznie totalnie wszystko masz poblokowane |
Wysłany: 16-02-2008, 21:12
Ja mam inną propozycję: Ty się kurna Raku, za robotę weź, a nie kombinuj
Wysłany: 17-02-2008, 11:50
ale... jeszcze się zdąży narobić |
Wysłany: 17-02-2008, 13:24
w pracy nie ma wolnych chwil |
Edwin1989
Wysłany: 21-02-2008, 02:46
| spróbuj włączyś kompa w trybie awaryjnym jako administrator i wtedy sprawdzić czy działa |
Wysłany: 21-02-2008, 19:34
zrób se w domu klienta VNC i z pracy się loguj...
albo postaw sobie swój system na pendrive i z niego bootuj
tylko raz byś go musiał zainstalować i skonfigurować pod ten komp porządnie, stery etc... |
Wysłany: 21-02-2008, 20:09
używasz w pracy jakichś specjalnych programów ?
może zwykły linux w wersji live by wystarczył, ale jeśli wszystko poblokowane jest na serwerze to tylko tunelowanie, albo klient VNC w domu jak radzi unknown |
Wysłany: 21-02-2008, 20:26
| A z Jabberem nic się Raku nie bawiłeś? |
Wysłany: 21-02-2008, 21:13
pogooglaj o systemach na usb bo jest o tym dużo w sieci i nawet kiedyś widziałem opis XP na usb,
ja natomiast myślałęm o linuxie w wersji move (live) takim jak knoppix, gnoppix, mandriva - one są bootowalne z cd/dvd |
Wysłany: 23-02-2008, 18:27
98 na pewno się zbotuje z usb, xp nie powinien też mieć problemów, ale warto by było ładnie go poinstalować, sterowniki etc i posiedzieć nad pokonfigurowaniem chwilkę;
w zasadzie ograniczeniem bootowania z usb jest tylko wersja bios'u płyty głownej....
starsze plyty nie potrafiły odpowiednio zastartować usb, ale takie od ostatnich powiedzmy 2 lat mają w BIOSie możliwość bootowania z usb; powinno polecieć;
ale resetować kompa w razie czego/kontroli ? itp zabawa? nie łatwiej zostawić kompa w domu, niech filmy ściąga etc i klientem VNC się łączyć tylko do GaduGadu? |
Wysłany: 17-05-2008, 19:06
Raku, sorka ze odświeżam temacik ale cos mi się właśnie nasunęło
w szkole mam zablokowane strony
ale gdzieś słyszałem że na stronce www.antycenzor.pl i tam wpisujesz nazwę strony i powinna każda wskoczyć jeszcze nie próbowałem może Ty się przekonasz i dasz znać czy działa |
Wysłany: 18-05-2008, 11:10
| fajna zabawka, mam stałe ip więc się przyda do sciągania z rapidshare |
