Problem z kontrolka ladowania
DJ
Wysłany: 05-02-2012, 21:52   Problem z kontrolka ladowania
Witam przy jezdzie bardzo czesto mi miga lub swieci kontrolka ladowania a alternator byl dopiero wymieniony czy to moze byc problem paska??
maniutek
Wysłany: 05-02-2012, 21:54
DJ napisał/a:
wymieniony
na nowy/regenerowany czy tez na sprawna uzywke?
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
DJ
Wysłany: 05-02-2012, 23:01
na sprawna uzywke
maniutek
Wysłany: 05-02-2012, 23:03
jasne....w zwiazku z czym polecam lekture o usterkach alternatorow w TT. Lekture taka znajdziesz przy pomocy szukajki !
Maniuś
Hubercik85
Wysłany: 30-10-2016, 13:40
Witam,
Miałem problem z żarzącą się kontrolką od ładowania akumulatora – działo się tak najczęściej podczas trwającego kilka minut postoju z włączonym silnikiem np. w korku. Gdy w takich sytuacjach zwiększałem obroty powyżej 4000/min kontrolka gasła, jednak po jakimś czasie znów się zapalała. Raz nawet podczas długotrwałego postoju w korku akumulator się wyładował.
Próbowałem różnych sposobów. Dwukrotnie wymieniałem alternator, pożyczyłem również kolejny akumulator – dwa akumulatory oraz trzy alternatory próbowałem łączyć w różnych konfiguracjach. Wszystko nie dawało żadnych rezultatów – czasem kontrolka od ładowania zaczynała się świecić wcześniej, czasem później. W międzyczasie wymieniłem również regulator napięcia – także na nic. Z książki napraw również nie mogłem dowiedzieć się co może powodować ww. objawy.
Dopiero dobrze zorientowany elektryk doradził mi bym sprawdził napięcie na kablu prądowym (grubszy dochodzący do alternatora) oraz sterującym (cienki dochodzący do alternatora - napięcie na obydwu kablach powinno być takie samo. Okazało się, że napięcie na kablu prądowym było ok natomiast na kablu sterującym było niższe. W związku z powyższym po dokładnym sprawdzeniu kabla sterującego okazało się, że konektor – wsuwka, która wchodzi do alternatora - była nadłamana co powodowało skoki napięcia. Po wymianie konektora od kilku miesięcy wszystko jest w porządku :lol:
mikee72
Wysłany: 31-10-2016, 20:08
Hubercik85 napisał/a:
:supz: :cenuzra: :fufu: :powieszony: :badlos: :glupek: :sciana: :badgrin: :red_kartka:
Server uptime: 7 days
