Wahacze FEBI czy DELPHI
jabko
Wysłany: 14-04-2006, 12:31   Wahacze FEBI czy DELPHI
Panowie i Panie.
Jeśli ktoś chce kupić dobre wahacze (nie po 95zł) to które wahacze są lepsze ??
FEBI czy DELPHI ??
Febi niemieckie (a niemcy wieśniaki robią dobre gumy).
Koszt 129zł Febi i 148zł Delphi.
Czy ktos kupował któreś z nich i ma jakieś niemiłe doświadczenia z szybkim zużyciem ??
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 14-04-2006, 13:39   Re: Wahacze FEBI czy DELPHI
:D Temat - zagadka. Ja bym kupił od niemieckich wieśniaków, bo tańszy :) [/b]
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
M@ciej
Wysłany: 14-04-2006, 13:46
Witam !
Zdecydowanie FEBI i nie dla tego, że tańszy ale z doświadczenia wiem iż są solidniejsze.
Cena na alegro zależy od tego kto sprzedaje a nie od jakości wyrobu( tak bywa w wielu przypadkach)
Duży sprzedawca zawsze sprzeda Ci taniej niż jakaś drobnica np:
http://www.zmax.pl/
Pozdrawiam !
Jeżdżę Tipo 2.0 16V
Szybko mija mi czas.
dziura.arek
Wysłany: 14-04-2006, 17:53
Ja kupiłem FEBI.
Ciekawostka.
Febi robi tylko ze sforzniem 17 cali.
Tak mi w hurtowni powiedzieli.
jabko
Wysłany: 14-04-2006, 20:41
Ja juz mam swożeń fi 17mm więc nie ma problemu.
I nie chodzi tu o cenę tylko o to zeby za pół roku znowu mi nie stukał bo sie wku....
Chyba rzeczywiście kupie Febi.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 14-04-2006, 21:13
jabko napisał/a:
Dzisiaj sprawdziłem w notatniczku: od lutego '05, kiedy to zamontowałem wahacze Tofas zrobiłem 18 tys. km i dalej jest cichutko :D
Marcin
tipo.republika.pl
Wysłany: 14-04-2006, 21:23
M@ciej napisał/a:
http://www.zmax.pl/
Dobry i solidny gośc.Kupowalem u Niego troche klamotów do innych aut.Pisalem juz kiedys o Nim.Ma naprawde tanio...
W zeszłym roku kupiłem wahacze po 120 zeta za sztuke z roczna gwarancja,ale nie mam pojecia co to za firma,kupilem je w sklepie
rosama
Wysłany: 15-04-2006, 10:27
Szukałem Febi, ale nie znalazłem. Kupilem prawy wahacz Birth (od makaronów) - 105zł. Po świętach będę go założę. Zobaczymy jak długo pociągnie...
Pozdro!
wglogowski
Wysłany: 19-04-2006, 07:48
Ja założyłem wachacze DELPHI jakiś rok temu i jak narazie cichutko i nic nie stuka a zrobiłem ok 15 tys.
KLIK
MiKuS
Wysłany: 04-05-2006, 14:29
Jak sprawdzić jaka mam średnice sworznia? W moim autku wszystko jest poje.... bude mam juz po liftingu, ale duzo części mam z przed liftu np: kupowałem wydech to w katalogach w sklepach mowili mi że ten wydech co mam to do '92 roku i chcieli mi wcisnąć z katalizatorem :sciana:
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 05-05-2006, 22:47
najprawdopodobniej masz 17ki sworznie, czyli możesz kupić wahacze do Bravo/Brava/Tipo/Tempra 17ki, chyba, że rzeczywiście zawieszenie masz starsze, coś pozamieniane, , to masz sworznie 15ki, wahacze tańsze wtedy bywają nawet o 40zł, ale mniej zamienników chyba.... a sprawdzić - najpewniej i najlepiej pod autkiem :D
weź suwmiarkę i zmierz sworzeń, z podnośnika, kanału xczy nawet na postoju jak max skręcisz koła to na którejś (L czyP ) stronie dojdziesz na tyle leżąc na ziemi by zmierzyć... albo zdejmij jedno koło; całego sworzania nie ujrzysz, ale górę i toszkę dołu przy wahaczu tak, np kręcąc kołem, czy ręką krzywiąc... pomierz co możesz i porównaj ze sklepowym wahaczem... mi kiedyś w sklepach mówili, że mam na 100% 15ki, jak rozj... zaiweszenie to piechotą wkur... przez miasto szedłem z garażu wymienić wahacze na 17ki... bo w orginalnych katalogach były błędy i niepewności... zmierz najlepiej... :!:
Wysłany: 07-03-2007, 10:23   Re: Wahacze FEBI czy DELPHI
Słuchajcie - idzie wiosna więc czas na remont zawiechy :D
Ktoś ma doświadczenia z wahaczami Birth, czy lepiej dopłacić do Febi? Może inne firmy?
Na Tofasach zrobiłem ok. 30 tys. km i są do wymiany... ;D
Marcin
tipo.republika.pl
Wysłany: 07-03-2007, 14:44
Ja mam wachacz firmy Birth prawy czyli wsumie ten bardziej narazony na tluczenie
Wachacz ma przejechane w tej chwilie 12000 i nie slychac go luzow raczje te zniema nie czuje :D
Jezdze normalnie szybko zawsze sie spiesze dziury omijam jak zauwaze:/
Wydaje mi sie ze lepiej wymienic nawet co roku niz kupywac jakies mega drogie
markus1504m
Wysłany: 28-06-2007, 14:54
Ja założyłem Delphi - Dają 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. Wcześniej miałem Birth i po roku (12000) się rozleciały sworznie i powybijały tuleje gumowe. Pojeździmy zobaczymy
Włoszka 1,8 i.e. + LPG
Wysłany: 28-06-2007, 14:59
markus1504m napisał/a:
nie na Naszych drogach :lalala:
Server uptime: 26 days
