amorek przód - mocowanie
Wysłany: 16-06-2007, 20:49   amorek przód - mocowanie
Krótkie (?) szybkie pytanko... niby nie skomplikowane to jest, ale po ostatniej nocy zarwanej z okazji prac na poibudę mam zaćmę, a może jutro się będę musiał zabrać za lewy amorek przód, więc wolę się dopytać...
stuka sobie coś czasem choć tylko na 'porządnych' dziurach i przeskakuje/puka przy skręcie-łożysko zapewne; mam kupiony cały ten kielich/talerz czy jak kto zwie, w nim jest gumowa poduszka o ile pamiętam a w niej 'zatopione' łożysko.. w każdym razie kupiłem to wsio w caości i ypadałoby przełożyć... nie wiem, czy będę miał jutro dostęp do ściągaczy do sprężyn...
ile z tym będzie zabawy?
- jak odczepię amorka (2 śruby) od zwrotnicy to 'wisi' tylko na tej jednej śrubie którą jest mocowany do łożyska, prawda?
-jak odkręcę 3 śruby widoczne pod maską to powinien bez problemu wyjść amorek wraz z tym talerzem/kielichem, prawda? czy będą problemy?
- wyjdzie komplet kolumny czyli talerzyk, sprężyna (ona się na talerzyku od dołu zapiera....?) i amorek; całość
- chyba nie będzie problemu odkręcić amorka od talerzyka sdtarego, jedna śruba... do nowego też przy przykręcaniu - macie jakieś metody co by się to nie obkręcało w kółko? imadło etc?
-poza tym jak to ze sprężyną - czy bez ściągaczy jestem w stanie ją przełożyć wraz z amorkiem na nowy 'talerzyk' czy będzie mi ona skutecznie przeszkadzała jak wyjmę kolumnę?
ktoś to ostatnio przerabiał? ja daaawno nie zaglądałem na górę kolumny McPersona i się zapomniało, a dziś mam zaćmę... rozważam nawet dać parę dych mechanikowi i niech się użera, a ja chętnię odeśpię zaległości...
Radke
Wysłany: 16-06-2007, 21:05
Odkręcasz 2 śruby mocujące amortyzator do zwrotnicy.
Odłączasz końcówkę drążka od zwrotnicy.
Odkręcasz 3 śruby (na "kielichu").
Kolumna zawieszenia wychodzi bez problemu.
Sprężynę możesz zdjąć bez ściągacza ale jej później bez niego nie założysz.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 16-06-2007, 21:09
Radke napisał/a:
Ale tego nie trzeba ruszać.
Radke
Wysłany: 16-06-2007, 21:30
ZielonyTBG napisał/a:
Radke napisał/a:
OK, rozpędziłem się.
Ostatnio zdejmowałem całą kolumnę, łącznie z tarczami...
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 17-06-2007, 08:31
Końcówki nie trzeba ruszać, natomiast o ile jeszcze możesz rozkręcic kolumne bez scisku do spręzyn (niezbyt bezpieczne bo wystrzeli w ostatniej fazie rozkręcania) ale uszkodzi prawie napewno końcówke gwintu na amorku. Natomiast złożyć to sie nie da napewno już.
Wysłany: 19-06-2007, 13:31
Radke napisał/a:
Dżizas czy Ty chcesz aby jemu łapy połamało jak sprężyna strzeli!!!!
Wysłany: 19-06-2007, 14:20
Radke napisał/a:
samobójca :lol: nie mówisz chyba tego poważnie?
Radke
Wysłany: 19-06-2007, 15:33
ego napisał/a:
Radke napisał/a:
Skoro mnie się udało to dlaczego innym nie?
Nie każdy ma ściągacz i wystarczy chwilę ruszyć głową aby sobie bez niego poradzić.
Nie czuję się jak samobójca :D :bambam:
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 19-06-2007, 15:43
Warto jednak w dwa ściągacze zainwestować ;)
A już zupełnie nie radzę nikomu "wiązać" zwoje sprężyny na druty. Kiedyś kolega tak zrobił to chmm powiedzmy oddaliłem się na pewną odległość ;)
A co ściągania sprężyny bez ściągacza. Akurat tego nie robiłem, bo mam ściągacze, ale w sumie jest sposób. Jak demontowałeś Radke? Wyjąłęś całą komulnę z górnym mocowaniem i wtedy demontowałeś?
schab
Wysłany: 19-06-2007, 15:50
Radke napisał/a:
Da się - zupełnie bezpiecznie - pod jednym warunkiem : że odkręcasz centralną nakrętkę trzymającą sprężynę od góry - w aucie stojącym jeszcze na kołach . Dopiero póżniej podnosimy auto , ściągamy koło i odpinamy kolumnę amorka od piasty .
Założyć w ten sposób się już jednak nie da !
Natomiast zainwestować w parę ściągaczy ( ~40 zł za dwa ) naprawdę warto ! Przy pierwszej okazji nie odbytej wizyty o mechaniorów - czysty zysk ...
Radke
Wysłany: 19-06-2007, 18:45
schab napisał/a:
To właśnie miałem na myśli! =D>
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 19-06-2007, 18:54
Dwa sciagacze to bezpieczna impreza :D
Na serwisie widizalem jak sprezyna wywalila gorne mocowanie... oj dobrze ze nikt w zasiegu razenia nie stal :red_kartka:
lisvegas
Wysłany: 03-07-2007, 22:05
sam sobie z tym poradzisz tzn z wyciąganiem i przekładka sprężyny na nowy amorek i wymiana poduszki i łożyska natomiast musisz mieć kogoś do pomocy przy zakładaniu żeby odgiąć wahacz na dół w celu przykręcenia dwóch śrub dolnych bo będzie ci sie opierał na manszecie od przegubu i to by było na tyle przyda sie łom albo coś podobnego co można włożyć w otwór w wahaczu i odgiąć go w dół ja sam zmieniałem u siebie wczoraj wiec mam jeszcze wszystko w głowie :P potrzebne ci będą do śrub dolnych 15 i 17 oczko może być kopytko lub grzechotka i nasadka co kto ma najpierw spryskaj śruby czymś np wd 40 ułatwi cała operacje przyda sie śrubokręt do wyjmowania śrub trzeba podważyć trohce amorek bo inaczej śruba nie wyjdzie jeśli masz czujnik abs to odkręć od niego śrubkę zdaje sie imbus i przekręć trochę tak żeby dolna śruba wyszła sobie spokojnie wtedy zajmiesz sie górą tez czymś spryskaj i odkręć 13-stką mocowanie kielichów aha przyda ci się pobijak do wybijania śrub dolnych i młotek do wybicia amorka z mocowania ściągacze 2 szt klucz 19 nasadowy do odkręcenia amorka z poduchy no i to by było na tyle :D pozdrawiam i życzę udanej pracy
Wysłany: 04-07-2007, 07:40
Hm a co wnosi do dyskucji ten post ? jesli chodzi o procedurę wyjęcia kolumny to kolega ją zna, natomiast pytał się o coś zupelnie innego i dostał odpowiedź. :idea:
Wysłany: 04-07-2007, 23:45
zapomniałem wspomnieć - kielich-poduchę, tą całość nad amorkiem już mam miesiąc wymienioną na nowe... ew posty mogą komuś posłużyć w przyszłości; pomogła wymiana na część stuku-puku, choć jeszcze gdzieś coś czasem postuka :D ale już nie zgrzypi łożysko przynamniej amorka;
z wymianą jest już więc wiaodmo jak; ja tylko wspomnę jeszcze, że bardzo łatwo jednak ukręcić/pęknąć/ złamać te 3 śruby na których talerzyk siedzi do nadwozia, zwłaszcza jak dłuuuugo nie były ruszane, a potem z klei niezła jest zabawa by bez uszkodzenia gwintu jakoś te śruby wydłubać, rozwiercić etc.... na nie trza uważać, warto to wcześniej porządnie zapryskać np wd40 od góry i od dołu po przeczyszczeniu dołu z błota...
