Przełącznik???
GrzesiekK
Wysłany: 09-05-2007, 12:50   Przełącznik???
Witam, mam problem z otwieraniem sie el szyby, tzn. szybka jako tako daje sie odsuwac ale tylko od przełącznikiem od strony kierowcy ( chodzi o szybe od pasażera ) na przełącznik od pasażera wogóle nie reaguje, przełącznik chyba działa- widać na nim podświetlanie, co to może być?
Qbba
Wysłany: 09-05-2007, 13:01
Spróbuj wypiąć wtyczkę z przełącznika i zmostkować kabelkiem odpowiednie styki.
Jak szybka ruszy znaczy że przełącznik jest uwalony, jak nie ruszy znaczy jest problem z siłownikiem. Pozdrawiam.
________Tipo 1.8 GT _________
Wysłany: 09-05-2007, 13:22
Qbba napisał/a:
GrzesiekK napisał/a:
..więc raczej to nie siłownik skoro od kierowy podnosi, bo w drzwiach jest tylko jeden, który podnosi i opuszcza szybę. Stawiam na przełącznik. Mogło się coś w środku spalić, a oświetlenie nie ma nic do działania. Tak samo jakby się rozwaliło oświetlenie to przełącznik działa dalej przecież.
Qbba
Wysłany: 09-05-2007, 13:24
Fakt nie doczytałem 8) mrk69 ma rację
GrzesiekK
Wysłany: 09-05-2007, 17:33
Czy może być coś innego oprócz siłownika i przełącznika?? Bo złanczaliśmy kable a szyba i tak sie nie odsuwała. Czy może być jakaś złączka w drzwiach od kierowcy, bo te kable od szyby właśnie tam są skierowane?
Wysłany: 10-05-2007, 16:35
Kable idą do skrzyneczki zamontowanej obok skrzynki bezpieczników.Zaglądnij tam bo może się coś wypieło i luknij do tej puszki.
GrzesiekK
Wysłany: 11-05-2007, 19:08
Rzeczywiście jest tam skrzynka sterująca szybami, niestety ktoś przy niej majstrował coś i trzeba będzie zakupić nową. Mam prośbe może wiecie gdzie taką zdobyć????
polansky
Wysłany: 11-05-2007, 19:20
http://moto.allegro.pl/it..._elek_szyb.html
Polecam tego Pana, bo jest naprawdę solidny.
MiKuS
Wysłany: 11-05-2007, 19:32
Skoro sterowanie działa od strony kierowcy nie ma sensu kipowanie nowego sterownika musiały się kable przetrzec przy drzwiach najlepiej położyć nowe a jak to nie pomoze to spiąć je razem z tymi od przełącznika po stronie kierowcy bo w sterowniku one się i tak "schodzą"
Tipo 1.4 Gaźnik
GrzesiekK
Wysłany: 12-05-2007, 12:47
Tak ale ten sterownik jest jakis pzrekombinowany, nie wiem czy czasem tam nie są kable złączone na ostro- tak zeby sie chociaz od strony kierowcy szyba od pasażera dała sie odsuwać. Byłbym wdzięczny za przesłanie mi schematu lub chociaż linka do niego, wtedy bede wiedzial czy to jest tak oryginalnie zrobione czy ktoś się tym bawił. W ostateczności mam jeszcze kilka dni na złożenie zamówienia na sterownik z allegro.
magi-marcin
Wysłany: 15-05-2007, 09:01
Powiem tak wielu z kolegów ma racje lecz ja bym sprawdził tylko kable od sterownika do przełącznika.
Miałem taki proble. podświetlanie działało, od kierowcu mozna było otwierac a od pasazera nie. okazało sie ze miałem jeden kabel dziwnie przecięty. Ztutowałem termokurczke założyłem i po problemie.
LPG - dobry do zapalniczek
