Oswietlenie wnetrza brak nie dziala |
Wysłany: 08-01-2007, 22:06 Oswietlenie wnetrza brak nie dziala
Ostatnio nic sie nie dzialo no i jest....:D
Otwieram drzwi lampka sufitowa nie swieci
Przy przelaczaniu tym przelacznikiem swieci normalnie.
Przy przelaczeniu na zalaczanie od drzwi nie, sprawdzane na drzwiach rpzendich pasazera i kierowcy.
Usterka pojawila sie nagle po nocy.
Ktos wie od czego to moze byc i gdzie szukac przyczyny?
Jak nie to na wiosne przekopie instalacje z miernikiem ale chwilowo niemam na to czasu i chce sprawdzic tylko mozliwe przyczyny :-) |
Wysłany: 09-01-2007, 01:04
| sam sobie odpowiedziałeś...po części... wypadałoby pokopać z multimetrem po kablach... albo Ci kontakty drzwiowe nie łączą (ale wszystkie czydwa naraz?choć jeśli wilgoć podchodzi... kto wie..) albo kabelek który poprzez te kontakty puszcza + na lampkę... nie wiem czy przypadkiem kabelek do lampki nie idzie jeden (przewód) poprzez wszystkie kontakty, a którykolwiek go zwiera.... możesz na samym początku miećten kabelek do D... w najgorszym wypadku nowy ciągnąć... bez miernika czy choćby 12V żaróweczki z kabelkami nie dojdziesz w którym momencie przerywa.... |
Wysłany: 09-01-2007, 13:38
Ha i rozwiazalem problem :-)
W lampce jest rezystor...
Po co jeszcze nie wiem ale spalil sie bo na krotko oswietlenie dziala :-)
Teraz pytanie jaka on ma miec wartos?
Nie jestem pewny czy sie bedzie dalo zczytac:/
Ma ktos schemat oswietlenia? Chetnie bym to obejrzal.
Jak juz to rozebralem to mysle ze zrobie sobie przygasanie po czasie :-) ale tu by sie schemacik przydal
pozdrawiam |
MiKuS
Wysłany: 09-01-2007, 15:37
| MupiK napisał/a: | | W lampce jest rezystor... |
A jaka masz wersję lampki? jeśli tą lepszą (+ lampka do czytania) to u mnie jest tam tylko dioda prostownicza... Jestem pewien, bo jeszcze przerabialem lampkę dając druga diodę, ze przy otwarciu drzwi zapalaja mi sie obydwie, a jak włacze ta do czytania to tylko prawa mi się pali |
Wysłany: 09-01-2007, 15:44
| Dokładnie Mikus u mnie też jest dioda w lampce. |
markus1504m
Wiek: 50 Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 13 Skąd: Dęblin
Wysłany: 17-05-2007, 12:19
| U mnie się porobiło. Teraz w ogóle nie gaśnie światło wewnątrz po zamknięciu drzwi. Zaczęło się od tego, że w czasie jazdy miałem w środku dyskotekę. Lampki mrugały jak oszalałe, i nie ustawało to po zamknięciu auta. Aż w końcu zaczęły świecić na stałe. Przeczyściłem przełącznik i dalej to samo. U mnie jest lampka z diodą. Myślę że jest to wina układu czasowego gaśnięcia wewnętrznego oświetlenia. Czy ktoś wie gdzie on się znajduje? |
_________________ Włoszka 1,8 i.e. + LPG |
Wysłany: 18-05-2007, 06:11
| markus1504m napisał/a: | | Myślę że jest to wina układu czasowego gaśnięcia wewnętrznego oświetlenia. Czy ktoś wie gdzie on się znajduje? |
Jest to czerwone,plastikowe pudełko zamontowane pod tylnym siedzeniem po stronie prawej(pasażera) |
markus1504m
Wysłany: 18-05-2007, 20:11
| Dzięki serdeczne. Dzisiaj znalazłem to pudełko. Chyba znalazłem przyczynę. To prawdopodobnie tyrystor TIP 3055. W niektórych układach był montowany TIP 122. Czy ktoś się orientuje czy może być zamontowany jeden lub drugi? Czy mają one podobne parametry? Bo do TIP 3055 nie mogę dostać zamiennika. |
