pompa ABS wymiana
RobertWroc
Wysłany: 11-04-2008, 19:03   pompa ABS wymiana
Ponieważ padł mi sterownik pompy ABS (jakiś intelgentny Włoch umieścił go idealnie obok i poniżej akumulatora,wyciągając baterię niechcacy go polałem), diagnostyka wykazała zdecydowanie brak reakcji czyli śmierć. Udało mi sie kupić cały zespól czyli kompletną pompę ze sterownikiem.
I teraz moje pytanie-czy wymiana pompy skutkuje końiecznością odpowietrzania chamulców?
Czy płyn w pompie jest pod ciśnieniem?
Czy mogę zrobić to sam czy raczej powierzyc do warsztatu,?
w końcu chodzi o hamulce czyli rzecz dośc istotną.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Jarek 5TT
Wysłany: 11-04-2008, 20:28
Tak trzeba odpowietrzyć cały układ , powinno się to zrobić podciśnieniowo ale w czasach jak auta jechały do Polski "na składaka" te z ABS odpowietrzane były "tradycyjną" metodą.
W stanie "spoczynku" płyn w pompie nie jest pod ciśnieniem .
Ja bym starał się zrobic to sam no ale wiesz jak w "międzyczasie "wyniknął problemy ,tzn. trudności w demontarzu to może byc' kłopot z przejechaniem do warsztatu bez hamulców.
RobertWroc
Wysłany: 11-04-2008, 23:50
czyli mój diagnostyk miał rację- lepiej dać jemu ę robote.Tym bardziej że nie mam drugiej osoby do pompowania chamulców. dzięki.Jarek 5TT,
Jarek 5TT
Wysłany: 16-04-2008, 18:27
Jak skończyła się naprawa ? Bez sensacji ?
Tomilee
Wysłany: 16-04-2008, 19:45
Można odpowietrzyć w jedną osobę metoda tradycyjną czyli na rurkę i słoiczek.
Tipo 1.8 GT
RobertWroc
Wysłany: 16-04-2008, 20:56
Jak na razie czekam na wolną chwile.Ostatnio poprostu samochód jest w ciągłej eksploatacji i nie ma czasu na lenistwo w warsztacie.
Ale nie bede sie sam zabierał za te zabawe. Bo faktycznie jak by co to nawet nie ma jak zacholować....
Server uptime: 10 days
