gdzie szukać problemu?
lorgbow
Wysłany: 04-04-2008, 19:39   gdzie szukać problemu?
w skrócie:
- dzisiaj wymieniana pompa wodna, w efekcie:
- nie działa prawie cała deska rozdzielcza i EC(to gdzie są kontrolki pasów, świateł itp działa i z EC działa czujnik otwieranych drzwi, reszta martwa)
-klima(automat - pełna) ani nie wyświetla ani nie reaguje na przyciski, wieje wg własnego uznania
- poza tym samochód pali i jeździ normalnie, żadnych innych objawów
jakby co prosiłbym o rysunki, ogólnie to samochód jest mi potrzebny na jutro na popołudnie :/ prosiłbym więc o pomoc i mam nadzieję że nie zajmie mi to całego dnia jutro(dzisiaj już raczej niewiele zrobię)
aha, przy okazji, gdzie jest bezpiecznik od świateł biegu wstecznego? lub jaki ma symbol?
yagi2
Wysłany: 04-04-2008, 20:33
Napisz kolego jaki masz samochód,czy masz digitala deske itp. trochę więcej danych.Może się mylę,ale w T/T nie ma w EC kontrolki od zapięcia pasów.
lorgbow
Wysłany: 04-04-2008, 20:37
tempra 1.6 monowtrysk, '90
napisałem że działa ten szereg kontrolek gdzie są kontrolki pasów, świateł i w EC działa tylko czujnik otwierania drzwi
Wysłany: 04-04-2008, 21:27
hmm a co ma ma pompa do deski :/
od digitala jest jeden bezpiecznik (nie pamiętam który), ale po jego wyjęciu wszystko gaśnie - może tu leży problem
Wysłany: 04-04-2008, 21:39
yoyo napisał/a:
zgadza sie, to ten pierwszy od lewej, ja mam go 10Amperowego :D
lorgbow
Wysłany: 04-04-2008, 22:42
może dziad ruszył coś? obluzował? :/
Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05
Wysłany: 04-04-2008, 22:54
pod maską nie bardzo jest co, tam żadne kable od deski nie idą :/
Wysłany: 05-04-2008, 10:09
Sprawdź bezpiecznik (chyba ma opis SERVICE) i przeglądnij dokładnie złącze masowe pod akumulatorem,przykręconą do podłużnicy.
Wysłany: 05-04-2008, 11:16
jak dla mnie postukałeś, poruszałeś autkiem :D i masy zaśniedziałe 'się skończyły' :P co niestety często bywa; poczyścić styki i powinno wrócić do normy; włącznie z masami po zdjęciu deski - obejrzeć; niekoniecznie starczy te pod akumulatorem/przy skrzyni/przy błotniku; przy samej desce/w niej kabelki masowe też; to zazwyczaj najczęstsza upierdliwość, a w digitalach najczęściej się objawia z racji ich 'elektryczności'
lorgbow
Wysłany: 05-04-2008, 14:41
bezpiecznik wyjąłem, odpaliłem, włożyłem, odpaliłem nie przyniosło efektu
pojechałem do sklepu rano, po odpaleniu pod sklepem wszystko wróciło do normy :sciana:
ten samochód mnie przerasta... O_o
a na serio to chyba faktycznie zarezerwuję sobie jeden dzień na samo czyszczenie styków...
dzięki za pomoc panowie :)
Server uptime: 4 days
