gdzie szukać problemu? |
lorgbow
Wysłany: 04-04-2008, 18:39 gdzie szukać problemu?
w skrócie:
- dzisiaj wymieniana pompa wodna, w efekcie:
- nie działa prawie cała deska rozdzielcza i EC(to gdzie są kontrolki pasów, świateł itp działa i z EC działa czujnik otwieranych drzwi, reszta martwa)
-klima(automat - pełna) ani nie wyświetla ani nie reaguje na przyciski, wieje wg własnego uznania
- poza tym samochód pali i jeździ normalnie, żadnych innych objawów
jakby co prosiłbym o rysunki, ogólnie to samochód jest mi potrzebny na jutro na popołudnie :/ prosiłbym więc o pomoc i mam nadzieję że nie zajmie mi to całego dnia jutro(dzisiaj już raczej niewiele zrobię)
aha, przy okazji, gdzie jest bezpiecznik od świateł biegu wstecznego? lub jaki ma symbol? |
yagi2
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 04 Gru 2007 Posty: 120 Skąd: Wrocław/Lubin
Wysłany: 04-04-2008, 19:33
| Napisz kolego jaki masz samochód,czy masz digitala deske itp. trochę więcej danych.Może się mylę,ale w T/T nie ma w EC kontrolki od zapięcia pasów. |
_________________ TIPOllot,1.4i.e+LPG BRC Just Junior |
lorgbow
Wysłany: 04-04-2008, 19:37
tempra 1.6 monowtrysk, '90
napisałem że działa ten szereg kontrolek gdzie są kontrolki pasów, świateł i w EC działa tylko czujnik otwierania drzwi |
Wysłany: 04-04-2008, 20:27
hmm a co ma ma pompa do deski :/
od digitala jest jeden bezpiecznik (nie pamiętam który), ale po jego wyjęciu wszystko gaśnie - może tu leży problem |
Wysłany: 04-04-2008, 20:39
| yoyo napisał/a: | | od digitala jest jeden bezpiecznik (nie pamiętam który), ale po jego wyjęciu wszystko gaśnie - może tu leży problem |
zgadza sie, to ten pierwszy od lewej, ja mam go 10Amperowego |
lorgbow
Wysłany: 04-04-2008, 21:42
| Cytat: | | hmm a co ma ma pompa do deski :/ |
może dziad ruszył coś? obluzował? :/ |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Wysłany: 04-04-2008, 21:54
| pod maską nie bardzo jest co, tam żadne kable od deski nie idą :/ |
Wysłany: 05-04-2008, 09:09
| Sprawdź bezpiecznik (chyba ma opis SERVICE) i przeglądnij dokładnie złącze masowe pod akumulatorem,przykręconą do podłużnicy. |
Wysłany: 05-04-2008, 10:16
jak dla mnie postukałeś, poruszałeś autkiem i masy zaśniedziałe 'się skończyły' co niestety często bywa; poczyścić styki i powinno wrócić do normy; włącznie z masami po zdjęciu deski - obejrzeć; niekoniecznie starczy te pod akumulatorem/przy skrzyni/przy błotniku; przy samej desce/w niej kabelki masowe też; to zazwyczaj najczęstsza upierdliwość, a w digitalach najczęściej się objawia z racji ich 'elektryczności' |
lorgbow
Wysłany: 05-04-2008, 13:41
bezpiecznik wyjąłem, odpaliłem, włożyłem, odpaliłem nie przyniosło efektu
pojechałem do sklepu rano, po odpaleniu pod sklepem wszystko wróciło do normy
ten samochód mnie przerasta... O_o
a na serio to chyba faktycznie zarezerwuję sobie jeden dzień na samo czyszczenie styków...
dzięki za pomoc panowie |
