Problem z aparatem
Radke
Wysłany: 27-05-2007, 17:52   Problem z aparatem
Może nie do końca w temacie ale...
Chodzi o aparat fotograficzny; a dokładniej Canon A620
Zgasł mi wyświetlacz LCD - tak w trakcie pracy - i od tego momentu nie działa.
Na marginesie: to zgaśnięcie było bardziej jak wygaszenie w czasie ok 10s.
Jak myślicie - co to może być? Matryca? A może coś innego?
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 27-05-2007, 18:02
Skoro było to jak wygaszanie to może padła lampa od podświetlania matrycy albo jakiś sterownik ? naprawa samemu raczej w gre nie wchodzi. Zakładam oczywiscie ze baterie naładowane itp... :)
Pytanie czy daje sie robić zdjecia normalnie ?
Radke
Wysłany: 27-05-2007, 20:14
Hipo napisał/a:
Jak najbardziej bo jest też zwykły wizjer ale trudno dobrze wykadrować bo jest trochę przesunięty względem obiektywu.
Poza tym wszystkie funkcje wyświetlane są na LCD... :(
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 28-05-2007, 18:42
no, świetlówka lub jakaś przerwa na płytce/w przetwornicy od świetlówki.... chyba, że miałeś podśiwetlenie na LEDach lub polimerowe jakieś jak kiedyś Ericssony, to też sprawa płytki... albo sterowanie...
jeszcze inna opcja - niedo...y soft w aparaciku i się jakimś cuedm ześmieciły ustawienia i 'zgupł'... a wtedy powyciąganie zasilania wszelkiego nie wiem czy starczy i się wyczyści, bo pewno ma jakieś podtrzymanie np zegara a ustawienia w pamięci nieulotnej... raczej do serwisu...
Radke
Wysłany: 28-05-2007, 19:12
Zobaczymy co się okaże.
Niedługo oddaję go do serwisu.
Ciekawe, jaka będzie diagnoza.
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 29-05-2007, 15:09
Są 4 powody:
- uszkodzenie świetlówki
- uszkodzenie inwertera
- uszkodzenie jakiegoś złącza od LCD
- błąd w oprogramowaniu
Co do 1) i 2) to możesz zobaczyć na LCD to znaczy jeżeli doszło do uszkodzenia tych rzeczy to wyświetlacz będzie dalej działał, ale nie będzie podświetlania.
Weź latarkę i poświeć na wyświetlacz. Powninieś bez problemów zobaczyć "coś tam" :)
Inwerter zmienia napięcie z małego na duże. Do zasilenia świetlówki potrzeba większe napięcia niż dają bateryjki ( laptopach około 120V). Czasami ten element może się uszkodzić, co powoduje "wyłączenie" się świetlówki.
O ile tak jak Unk nie mówi, nie jest wykorzystywane inne podświetlenie.
Kiedyś taki błąd (w oprogramowaniu) był w HP Photosmart, ale dotyczył obiektywu. Po włączeniu obiektyw się wysuwał, ale gdybyś np. w trakcie działania aparatu wyjął baterię, a później ponownie włączył to silniczek chciał nadal "wysunąć" obiektyw co doprowadzało do uszkodzeń napędu.
Wysłany: 30-05-2007, 16:59
jak inwerter i/lub świetlówka nie działają ale wyświetlacz jest wysterowany to zobaczy po poświeceniu obraz, owszem...
ale to tylko świadczy, że matryca działa i jest dobrze wysterowywana z kontrolera... nic więcej...
świetlówka / lub inwerter mogą paść ale nie muszą; może paść ich sterowanie, jakiś stopień, ale też nie musi, może to być tylko błąd w sofcie, a niekoniecznie da się zresetować aparat, bo ma pewno pamięć nieulotną...
ciekawe co znajdzie serwis... jeśli nie ma tam innego podśiwetlenia tylko świetlóweczka...
jeśli porządnie nim gdzieś nie przy.. uderzyeś to stawiam na błąd w sofcie , inaczej zimny lut...
Radke
Wysłany: 14-06-2007, 12:03
Aparat odebrany. Działa.
Usunięta usterka: "Naprawa wyświetlacza LCD"; więcej nie chcieli w serwisie powiedzieć więc pewnie się nie dowiem, co się uszkodziło.
Koszty: 0zł
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 14-06-2007, 19:51
Ciekawe co faktycznie było powodem. Pewnie tego nie zauważysz, ale widzisz, abyś miał nowy wyświetlacz?
Radke
Wysłany: 15-06-2007, 09:17
Wyświetlacz jest ten, co był.
Poznaję znajome ryski :D
Może to faktycznie podświetlenie... :-k
* Fiat Uno 1.4 VAN
