swieci kotrolka ladowania |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 07-01-2010, 15:46 swieci kotrolka ladowania
| Witam , a mianowicie jechalem z pracy, i zapalila sie kontrolka ladowania, jak jade na wysokich obrotach kontrolka pali sie mocniej, a jak np stoje na swiatlach pali sie slabiej,ładowanie nie waha sie w okolicach 13.50V - 13.80V co jest grane?? |
_________________ TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99 |
Wysłany: 07-01-2010, 16:08
tematów do wyboru do koloru!!!
http://forum.tempra.org/search.htm?mode=results
** Dodano: 07-01-2010, 16:09 **
najlepsze jest to że 06-02-2009, 09:57 sam założyłeś taki sam temat?
o co chodzi? |
HAM RADIO |
karols77
Wysłany: 07-01-2010, 20:07
| uszkodzenie jest teraz inne bo wtedy mi gasla a teraz jak dodam gazu swieci sie mocniej niz na "luzie" |
wiki1982
Wysłany: 08-01-2010, 09:42
użyj
pełno było już tego typu tematów i na pewno znajdziesz odpowiedź na swoje dylematy |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 08-01-2010, 11:06
wiki1982, podałem koledze w linku ale jakiś uparty jest |
HAM RADIO |
karols77
Wysłany: 10-01-2010, 23:31
| juz zrobilem, w mostku dioda sie odczepila od radiatoria , kawlek blaszki zalatwilo sprawe i smiga jak ta lala:D |
engine16
Wiek: 44 Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 114 Skąd: Radom
Wysłany: 23-01-2010, 12:23
| mam teraz podobnie tylko na odwrót tzn na wolnych obrotach mi sie pali mocniej a na wysokich przygasa,bylem u elektryka,zmierzyl miernikiem 14,83 to niby dobrze,stwierdzil uszkodzenie tzw "mostka" w alternatorze,ten mostek ok 100zl ale powiedzial ze "bez tego da sie zyc" i nic sie nie stanie a pozatym fiaty tak maja,tylko tyle ze oko drazni |
_________________ "DOBRE KOŁO I GLEBA,WIĘCEJ NIC NIE TRZEBA"
MOJA BEEMKA |
Wysłany: 23-01-2010, 15:29
| engine16 napisał/a: | | 14,83 |
nia powinno być max 14.5V ?
miałem podobnie później ustało i teraz znowu. Wolne obroty żarzy się - od 2 tys nie. Ładowanie też ok :p |
engine16
Wysłany: 25-01-2010, 08:22
| Cytat: | | nia powinno być max 14.5V ? |
no tak,miedzy 13 a 15,jakos tak,kiedys mialem ponad 18 i okazalo sie ze regulator napiecia do wymiany,wogole tempra ostatnio takie figle płata ze koniec,zamarza chyba ten komputer czy co?nie wiem.ale np:pokazuje ze mam pol baku benzyny jak tam jest z 6-8 litrow wahy i do tego sie rezerwa pali,nie mam juz sily do niej,ostatnio wymienilem pasek wielorowkowy(ten od wspomy)i od tego czasu takie jazdy mam,na benzynie jak i na LPG jakos nia szarpie(moze rurka od podcisnienia mi znowu wypadla )nie wiem dziasiaj sprawdze,tej zimy(tzn mrozu) juz mam serdecznie dosyc,wogole kable rozruchowe w ciaglym uzyciu |
MOJA BEEMKA |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 30-01-2010, 13:51
heh.... moja ma ostatnio jakieś fochy...ładowanie jak kierunkowskaz..świeci..nie świeci..świeci...nie świeci...przy jałowym nie świeci 2tyś obrotów świeci....trzeba się za to zabrać |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
