czujnik powietrza dolotowego a sonda lambda w 1.6 ie 90 KM
Monomach
Wysłany: 04-05-2010, 21:27   czujnik powietrza dolotowego a sonda lambda w 1.6 ie 90 KM
Czy awaria czujnika powietrza dolotowego (kod 23) może powodować przy dłuższym użytkowaniu osadzenie sadzy na sondzie lambda i uszkodzenie - kod błędu 45 (sonda lambda - za bogata mieszanka). Jestem po wymianie sondy lambda, ale wywala mi kod 23 jeszcze. A jak się okazało mój czujnik ( i cały aparat wtryskowy) nie jest ze zwykłego silnika 149C2.046 tylko z jakiejś Lancii, albo innego Ferrari i szybko go chyba nie wymienię, nawet jest mi go trudno zlokalizować... Stąd moje pytanie czy z tym można jeździć, i czy poza zwiększonym spalaniem nie spotka mnie jakaś awaria? Chodzi zwłaszcza o sondę.
FSO 1500 1.5 L 87 r.(99-05),Caro 1.6 GLE 94 r.(05-09),Espero 1.8 CD 99 r.(07-10),Tipo 1.6 i.e. DOHC DGT GT 92 r. (10),Delta 1,8 LX 97 r. (10-12),Tempra 1.6 i.e. S.W. DGT 95 r. (od 10),156 1,8TS 99 r. (od 13)
Wysłany: 04-05-2010, 23:13
Monomach, nie sądzę aby uszkodzenie tego czujnika wpływało na sonde lambdę. nawet gdyby komputer źle dobierał mieszankę to ( dawałby za dużo/ za mało paliwa ) a to nie ubiłoby sondy.
btw jak odczytujesz te błędy ? bo w naszych bolidach da sie tylko poprzez komputer diagnostyczny a ten wykaże dokładnie jaki czujnik jest ubity ?
ubity czujnik objętości powietrza w kolektorze dolotowym wpływałby bardziej na błędną prace silnika ( podwyższone obroty na zimnym/ciepłym silniku, spalanie faktycznie może być podwyższone. ale czy chcesz to to zostawić skoto nowy czujnik kosztuje ok 30zł ?
Marcin eS
Wysłany: 05-05-2010, 07:12
Kiedy wymieniałeś sondę??? z tego co wiem to sondę trzeba troszkę rozjeździć żeby się przepaliło. a odłącz sondę i zobacz jak auto reaguje czy mniej pali i czy ma np więcej mocy. Ja tak miałem, sonda walniętą = spalanie 20l/100 + spadek mocy za bogata mieszanka.
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM
Monomach
Wysłany: 05-05-2010, 10:12
Nie, wystarczy spiąć dwa piny w złączu diagnostycznym - po mruganiu kontrolki wtrysku zorientujesz się co jest za usterka. I oszczędzasz min. 40 zł :) Nie będę odpinał sondy - nie wyłapuje mi już błędu 45, znaczy że jest dobra.
bozoni
Wysłany: 11-05-2010, 20:35
Monomach napisał/a:
Teoretycznie to może jeśli jest przerwa w obwodzie. Czujnik temp pow. dolotowego to termistor NTC - im zimniej tym większy jego opór - przerwę w obwodzie komputer może traktować jako bardzo zimne powietrze. Zimne ma większą gęstość, czyli więcej tlenu na litr objętości i komputer dodaje więcej paliwa. Tak działa "czip tjunink" z allegro - zamiast czujnika temp powietrza - rezystor symulujący zimę i dający w efekcie bogatszą mieszankę co czasem może spowodować, oprócz zwiększonego zużycia paliwa, nieco lepsze osiągi.
