Podgrzewane lusterka
JurnyMario
Wysłany: 08-11-2006, 01:48   Podgrzewane lusterka
czy ktos wie jak zdjac lusterka tzn same szkla? podejrzewam ze moze opalarka dalaby rade ale nie wiem czy sreberkao tez by sie nie odkleilo o szyby. czyktos to moze robil czy wie jak odkleic lusterko?
MiKuS
Wysłany: 08-11-2006, 22:05
ustaw lusterko w skrajnej pozycji i poprostu oderwij je...
ja tak zrobiłem jak sobie zakładałem ten "luxus"
Tipo 1.4 Gaźnik
moley
Wysłany: 08-11-2006, 22:19
nonono. jakie oderwij. delikatnie podwarz jakimś płaskim kawałkiem drewna (łopatka do patelni w sam raaz) bo odrywając nieumiejętnie lub jak ktoś robi topierwszy raz to można uszkodzi albo lustro albo zaczepy. broń boże nie ściągac śrubokrętem
Wysłany: 10-11-2006, 20:15
dokładnie, mi się kiedyś uszk... w zasadzie ktoś mi uszkodził i musiałem wymienić, więc wiem, że nie tak łatwo często to zdjąć; śrubcokiem czy czymś niedużym łatwo je 'pęknąć' :P czy poryzować, jedynie czymś jak łopatka najlepiej, dużą powierzchnią, jak największą powoli odciągać; zaczepy łatwo połamać, to fakt, trzeba na to uważać;
Wysłany: 11-11-2006, 10:05
No ja też już to robiłem. Akurat elektryczne. Ustawiałem w skrajnej pozycji i najlepiej podważać jakąś deseczką, plastikiem twardszym, aby była dużą powierzchnia oraz śrubokrętem próbuj (placik) wyczepić z zatrzasków od śrub które poruszają lustrem a następnie wypiąć z takiego dużego niby sworznia (na środku). Manualne mają podobnie rozwiązane, tylko że nie mają tych gwintowanych śrub plastikwoch co poruszają.
Server uptime: 17 days
