problem z LPGi benzyną |
gulixx
Wysłany: 29-01-2007, 14:47 problem z LPGi benzyną
witam
mam kłopot tego typu, że po zatankowaniu benzyny nie moge jechać na gazie bo się dusi, zachowuje się tak jakby paliwo odcinało możliwość przełączenia na gaz, mam przełącznik manualny jak wyjeżdże całą benzyne to dopiero mogę jechać na gazie, nie mam również tzw. neutralnego stanu na pzrełączniku, co może być powodem takiej sytuacji. Proszę o pomoc.
Wydaję mi się że pzrełącznik chyba nawalił |
Wysłany: 29-01-2007, 16:39
| Wychodzi na to ze po przełączeniu na gaz dalej masz podawaną benzynę co powoduje zalanie silnika.Napisz czy masz gaźnik czy wtrysk. |
Wysłany: 29-01-2007, 19:13
dokładnie tak jak pisał zielony, na mieszance beny i LPG nie pojedziesz... skoro piszesz o stanie neutralnym to najprawdopodobniej instalka prostsza do gaźnikowca (masz gaźnik); jeśli sam przełącznik się wyrobił i siadł to pół biedy, bo choć wtedy masz naraz LPG i benzynę i nie jedzie to wymiana przelączniczka to koszt 2 zeta i chwili czasu; jeśli coś więcej w mini-elektronice w module przełącznika (tej małej skrzyneczce z przełącznikiem czyli przyciskiem) o może więcej zabawy, ale ogólnie nie ma tam nic drogiego jeśli elektronk miałby naprawiać; jest też opcja zacinajcego się elektrozaworka zamykającego dopływ benzyny, więc po przełączeniu na LPG on nie zaskakuje i nadal pozwala dochodzić benzynie do silnika; musisz dokładniej i więcej podać co to tam masz a napiszemy resztę. Pzdr. |
