Problem |
Joker
Wiek: 40 Dołączył: 26 Gru 2005 Posty: 108 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-01-2007, 11:39 Problem
Witam.
Mam instalacje elpigaz z reduktorem i komputerem nicolaus.Problemem jest to ze przelacza sie na gaz ale żre tez paliwo Co to moze byc |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 30-01-2007, 11:54
| Masz gaźnik czy wtrysk??. Jeśli gaźnik to powodem może być nie trzymający elektrozawór odcinający paliwo. |
Wysłany: 30-01-2007, 11:55 Re: Problem
| Joker napisał/a: | Witam.
Heh witaj w klubie, mi ostatnio tez zaczelo Pb uciekac przy jezdzie na gazie, i tez mam elpigaz'a ;]
Przewaznie gazownicy przy montazu instalacji LPG przy wtrysku odcinaja paliwo w ten sposob ze przy przelaczeniu na gaz odcinane jest zasilanie wtryskow, pompa paliwa ma nadal zasilanie. Wtrysk bez zasilania norlanie nie puszcza Pb ale czsem moze sie trafic jakis wlaniety ktory "popuszcza" lub druga ewentualnosc ktora akurat u mnei pdoejzewam, gazownicy dokladaja dodatkowy przekaznik w obwodzie zasilanie wtryskow i u mnie chyba akurat sie z nim cos zlego dzieje i nie zawsze rozlancza [chyba mu zespawalo styki ;/ ]
Na dniach bede sie za to bral wlasnie, na dziendobry zmienie przekaznik plus doloze dodatkowo przekaznik wylanczajacy pompe paliwa przy jezdzie na lpg i wtedy nie ma sily zeby dalej Pb pil mimo jazdy na gazie, jak dalej mi bedzie Pb uciekalo to albo ktos mi w nocy podpierdziela paliwo albo mam bak dziurawy ;] |
Joker
Wysłany: 30-01-2007, 13:41 Re: Problem
| GrzesiekK. napisał/a: | | Joker napisał/a: | Witam.
Mam monowtrysk Jak sie montuje ten przekaźnik Gdzie to kupić itd Na allegro chyba są ale nie wiem czy warto
** Dodano: 30-01-2007, 13:42 **
| ROMI72 napisał/a: | | Masz gaźnik czy wtrysk??. Jeśli gaźnik to powodem może być nie trzymający elektrozawór odcinający paliwo. |
I co w tym wypadku Bo jestem zielony w te sprawy |
Wysłany: 30-01-2007, 13:52
| Jesli masz monowtrysk to z tego co sie orientuje zakladaja przy tym typie wtrysku dodatkowy zawor odcinajacy paliwo przy jezdzie na LPG i u Ciebie cos on najwyrazniej nie trzyma, najlepie jakbys mial mozliwosc np. z kanalu zerknac na uklad zasilania paliwem i zobaczyc czy i gdzie masz ten dodatkowy zawor, jak go znajdziesz to bym go wyjal i przeczyscil w miare moziliwosci i moze problemy ustana ;] |
Joker
Wysłany: 30-01-2007, 14:26
Ok dzieki
A co do tego odcinacza pompy to nie moge wpiąc sie w kabel zasilający pompe zwykłym przełącznikiem |
Wysłany: 30-01-2007, 15:47
| W sumie możesz, ale wygodniej jak z automatu się wszystko będzie robiło ;] |
