Pytanie co do lamp tylnych w Tipo |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 29-06-2008, 21:42 Pytanie co do lamp tylnych w Tipo
Witajcie
Ostatnio zadaję dużo pytań, także i teraz nie może być inaczej
A więc przejdźmy do tematu konwersacji.
Czy wiecie może w jaki sposób poprawić "widoczność" tylnych lamp?
Bo dla mnie to one jakoś nie bardzo widocznie świecą.
Nie wiem, może jakieś odbłyśniki dorobić czy co?
A jak ma się wymiana żarówek na Ledy? czy kontrolki chec'k nie będą wtedy świecić, bo będzie mniejsze obciążenie.. jak to jest?
Proszę o wypowiedź na ten temat..
Darek |
Renault Espace IV 2.0 |
Wysłany: 29-06-2008, 21:47
kontrolki check będą świecić na pewno (bynajmniej mi świeciły gdy miałem ledy w postojówkach)
a tylna lampa ma swoją homologację i tak jak świeci powinno wystarczyć, ze swojej strony możesz tylko wymoć dokładnie klosz i odbłysnik i poczyścić styki na wtyczkach, żeby nie było dużych strat napięcia |
DARREK
Wysłany: 29-06-2008, 21:52
mhm, tylko że ja w tylnej lampie nie widzę żadnego odbłyśnika... |
Wysłany: 29-06-2008, 22:09
DARREK, szczerze mówjąc też jeszcze lamp nie rozbierałem (wczoraj spaliła mi się żarówka stopu)
naprawdę nie ma tam nic? aż dziwne |
DARREK
Wysłany: 29-06-2008, 22:12
wymieniałem żarówki i byłem zdziwiony, bo prócz plastiku, który jest czarny (u mnie) nie ma nic.
Po odkręceniu klosza, odkręcasz mocowanie :płyty" z żarówkami, a w środku klosza nic, żadnych odbłyśników, po prostu żarówka świeci jak świeci..
trochę mnie to zdziwiło, bo mam nawet odbłyśniki w uniaczu z 84 roku nie mówiąc o innych... może dlatego wydaje mi się że świecą jakby chciały a nie mogły... |
maniutek
Wysłany: 29-06-2008, 23:02
| No to brakuje Ci kolego jakiegos elementu, a dokladniej takich srebrnych plastikow, ktore rozpraszaja i odbijaja swiatlo. Plastiki te sa pokryte warstwa takiego ala lakieru czy czegos takiego i wynikiem tego wygladaja na cos takiego jak lusterko. Widocznie w Twoich lampach tego nie ma...troche zamotalem ale zrozumiesz mysle o co mi chodzi.pzdr |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 30-06-2008, 02:54
| maniutek napisał/a: | | No to brakuje Ci kolego jakiegos elementu, a dokladniej takich srebrnych plastikow, ktore rozpraszaja i odbijaja swiatlo. Plastiki te sa pokryte warstwa takiego ala lakieru czy czegos takiego i wynikiem tego wygladaja na cos takiego jak lusterko. Widocznie w Twoich lampach tego nie ma...troche zamotalem ale zrozumiesz mysle o co mi chodzi.pzdr |
Ekhm....a rozbierałeś kiedyś lampy? W Tipo? Kto jak kto, ale ja je miałem w drobny mak i żadnych odbłyśników nie ma i być nie powinno i nie jest to przypadek jednego kompletu, tylko co najmniej czterech, z którymi miałem do czynienia. Fiat nie robił nic takiego do tyłu. Jest po prostu czarny plastik ze ścieżkami - ten do którego się wtyk żarówki i tyle. Żarówka wchodzi w swoją przegrodę i koniec. W środku jest wszystko czarne. Jedynie lampa przeciwmgielna jest "podwójna", a dowiedziałem się tego kiedy rozwierciłem klosz i wypadły mi 2 kółka, a nie jedno. Pierwsze normalny czerwony klosz, a drugie takie perforowane - też czerwone - badziewie w ząbki - pewnie dla mocniejszego rozproszenia światła. W Tipo nie ma odbłyśników i nawet jak sobie obkleisz jakąś chromową folią czy czymś te ścianki to i tak dupa bo odbłyśniki muszą być pod kątem, żeby odbijały światło "na zewnątrz" klosza. Tu są ścianki na przeciw, więc będą odbijały "do siebie".
Musiałbyś wstawić do środka "lustra" pod kątem do żarówki, ale i to nie było by proste, bo otwór przez który wchodzi żarówka nie jest ogromny i trzeba by go było powiększyć - wiem, bo powiększałem u siebie.
DARREK, jakbyś chciał coś więcej o tych lampach tylnych się dowiedzieć to pisz Ja już jestem weteranem
** Dodano: 30-06-2008, 04:08 **
yoyo, ale jeżeli da taką żarówkę załóżmy z 16 ledami to ciekawe czy byłby problem? Jedna dioda w postojówkach to rozumiem, że check głupieje, ale tak wiecej? Ciekawe jaki byłby efekt. Ostatnio mi proponowali w sklepie jak brałem czerwone na tył czy nie chcę tych ledów, ale jak mi dali cenę 21 zł z sztukę, a zwykła czerwona jest po 3 zł to im podziękowałem za te ledy.
Suma summarum, to odbłyśnik w przezroczystych kloszach rozumiem, ale czerwony klosz pewnie i tak stłumi cały efekt |
Wysłany: 30-06-2008, 13:56
mrk69, nawet 16 diod pobiera mniej prądu niż żarówka, trzeba by tam jeszcze coś dołożyć (opornik czy cuś - nie jestem elektronikiem), ja jak kupiłem temperówkę to miałem taki gotowe diodowce wrzucone na postojówki z przodu i lampka na checku świeciła się cały czas
** Dodano: 30-06-2008, 14:58 **
poza tym zgasić check jakimś opornikiem to nie problem, ale jeśli się diody spalą to wtedy check tego nie zauważy, więc równie dobrze można żarówkę z deski rozdzielczej wywalić
jakieś mądrzejsze elektroniczne głowy maglowały ten temat na przykładzie przednich lamp - gdzieś to powinno być na TT |
maniutek
Wysłany: 30-06-2008, 18:45
| mrk69 napisał/a: | | Ekhm....a rozbierałeś kiedyś lampy? W Tipo? |
no rozbieralem lampy z tempry i przypuszczalem ze w tipo jest to na tej samej zasadzie, widocznie jest inaczej, dobrze ze na forum sa ludzie ktorzy od razu takie "byki" jak moj wylapuja i prostuja...sorry ze wprowadzilem w blad, ale myslalem ze jest to mniej wiecej tak samo rozwiazane jak temprze...widac wloski inzynier wymyslil inaczej. nie hccialem wprowadzac zametu, sorry |
Wysłany: 30-06-2008, 19:18
dziś wymieniałem żarówkę stopu w mojej temprze, odkręciłem 2 śrubki, pociągnąłem za lampę i zonk, lampa siedzi w karoserii, a mi w rękach został czerwony klosz i wypadła taka plastikowa szybka zasłaniająca kierunkowskaz
ten klej/guma/uszczelnienie (zwał jak zwał) rozpadła się na kawałki
nie miałam nic innego pod ręka więc wkleiłem to na butaprenie, może nie zgubię tego na jakiejś dziurze
przy okazji mogę potwierdzić słowa maniutka, że w temprach są odblaski w lampach, aż dziwne że w tipku nie ma |
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 1395 Skąd: Lublin
Wysłany: 30-06-2008, 19:20
| yoyo, i prawidłowo... bo klosz odchodzi a reszta lampy zostaje... |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 30-06-2008, 19:26
| Sapphiron napisał/a: | | yoyo, i prawidłowo... bo klosz odchodzi a reszta lampy zostaje... |
że jak? za każdym razem mam go przyklejać
mi został w rękach sam plastik czerwony, a odblaski gniazda żarówek itp. zostało wszystko na aucie, nie wiem może w sedanie jest inaczej, ale to raczej tak zejść nie powinno, tylko z odblaskami razem, w końcu po to są w nich na tyle duże otwory, żeby żarówka przeszła |
Wysłany: 30-06-2008, 19:34
| mi też odbłyśnik został na aucie a odszedł tylko czerwony plastik ale on nie był na 2 śrubach, na śrubach była cała lampa (dupa lampy) a ten plastik który się oderwał był po prostu wklejany i musiałem go przykleić na nowo, żeby nie odpadł i żeby mi się tam woda nie wlewała |
Wysłany: 30-06-2008, 20:16
| ułożenie żarówek całkiem inne, kierunkowskazprzykryty dodtakowym żebrowanym kawałkiem plastiku (nie wiem po co), na czerwonych szybkach nie ma takich piórek ze śrubkami (no chyba, że kiedyś były, ale nie widziałem, żadnych pozostałości, aż się jutro przyjrzę dokładniej i może fotkę zrobię |
Wysłany: 30-06-2008, 20:34
| Cytat: | yoyo, no zrób bo jestem baaaardzo ciekawy jak to w SW rozwiązali |
ale nie licz na to, że będę rozklejał fota będzie z zewnątrz |
Wysłany: 30-06-2008, 22:21
Ale to jest dziwnie zrobione. W Tipo trzeba zdejmować cały klosz i od tyłu 2 nakrętki odkręcić, żeby wyjąć w ogóle ten panel z żarówkami. Chyba 2 różne osoby projektowały Tipo i Temprę.
yoyo, od kierunku wypadło Ci to pomarańczowe cudo? |
Wysłany: 01-07-2008, 13:39
| mrk69 napisał/a: | | yoyo, od kierunku wypadło Ci to pomarańczowe cudo? |
lampę mam czerwono-białą, za białym miejscem jest kolejna przeroczysta lekko żebrowana szybka, a dalej żarówka pomarańczowa (lub z pomarańczową osłonką, nie przyglądałem sie dokładnie)
jak widać klosz nie ma osobnych mocowań jest po prostu przyklejony do tyłu lampy, a dopiero cała lampa trzyma się na dwóch śrubach na górze i na dole w wytłoczeniu, oraz z boku chyba na jakimś zatrzasku lub haczyku |
