rozrusznik?
Wysłany: 26-09-2007, 19:36   rozrusznik?
problem następujący: akumulator ok, nie chce kręcić rozrusznikiem. przekręcam stacyjkę wszystkie kontrolki się normalnie palą. jak próbuje zakręcić rozrusznikiem słychać takie szybkie pykanie z komory silnika i nie kręci rozrusznik. po paru próbach efekt jest następujący: po przekręceniu kluczyka pykanie w czasie którego kontrolka ładowania świeci się blado później po tym jak pykanie się skończy świeci normalnie ale nie kręci rozrusznika.
co to może być? rozrusznik się zawiesił?
Wysłany: 26-09-2007, 19:48
Moze szczotki nie dotykaja do komutatora.... a sprawdzałes czerwony kabelek od sterowania rozrusznikiem ?
Wysłany: 26-09-2007, 19:52
jutro pewnie sprawdzę bo dziś trochę ciemno. taki cienki czerwony ma się rozumieć?
przemog666
Wysłany: 26-09-2007, 20:00
być może bendiks (automat) Ci świruje, ewentualnie w rozruszniku masz zwarę. Zewrzyj kluczem albo śrubokrętem te dwie śruby na bendiksie (mogą, a nawet na pewno polecą iskry - ale się nie bój - to tylko 12V :lol: ), jak rozrusznik zawyje (zakręci) to znaczy że coś nie ten teges z bendiksem. A jeśli poleci dużo iskier (czyli zwara w rozruszniku - wtedy się bój - to aż 12V :lol: ), albo wogóle nic się więcej dziać nie będzie, to znaczy że zepsuty jest rozrusznik.
W przypadku awarii bendiksa to lepiej go wymienić. A jeżeli to coś w rozruszniku, to tak jak kolega Hipo pisał mogą być szczotki. No chyba że będzie większa kiszka. Ja osobiście wymieniłbym cały rozrusznik i tyle - ostatnio coś leniwy jestem.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
RobertWroc
Wysłany: 26-09-2007, 20:15
i tu przemog666 ma rację-jeżeli coś co wymaga wiekszej roboty poprostu wymień,kiedys też walczyłem z rozrusznikiem w Tipo,chciałem nawet z dwuch złożyć jeden,po co? okazało się zę za 80,- kupiłe sprawny,z gwarancją 6 mieś ...
naprawdę pewnych rzeczy nie waro naprawiać samemu,
Zobacz dział sprzedam na forum.Mnustwo rzeczy do tipo to i pewnie rozrusznik się znajdzie.A że raczej handlarzy tutaj nie ma to i pewnie nie zerzną z Ciebie...
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 27-09-2007, 08:32
panowie ale ja nie jestem pewny że to rozrusznik. kontrolka wtrysku po przekręceniu stacyjki miga w rytm tego trykania. myślę że jakiś przekaźnik tylko który...
przemog666
Wysłany: 27-09-2007, 14:35
ale gdyby to nie było coś z rozrusznikiem to on by kręcił...
rozrusznik nie jest zasilany przez żadne przekaźniki
było - FIAT 126p
Wysłany: 27-09-2007, 17:08
przemog666, alez oczywiście że jest tam przekaźnik, inaczej by Ci skopciło stacyjke momentalnie.
przemog666
Wysłany: 27-09-2007, 17:20
Hipo, stacyjką załączasz bezpośrednio bendiks na rozruszniku, a on z kolei jednocześnie wyrzuca zębatkę oraz zwiera styki które uruchamiają rozrusznik. W sumie bendiks można też nazwać jako tako przekaźnikiem, ale to nie to samo. Zauważ że nawet bendiks nie jest zabezpieczany żadnym bezpiecznikiem, ponieważ usmażyło by go od razu przez duży płynący przez niego amperaż. A stacyjka ma odpowiednio dobrane styki aby jej nie skopciło.
było - FIAT 126p
PIETREK
Wysłany: 27-09-2007, 18:09
Skoro gasną lampki to rozrusznik pobiera prąd i szczotki są ok jest albo zatarty albo ma zwarcie,temu te trykanie pobiera tyle prądu że spada napęcie i elektromagnes puszcza i łapie jak zwora puści i napięcie wzrośnie,tak że jest pewnie cały do wymiany
TEMPERKA 1.8 SW ,KŁOPOT ALE ILE RADOŚCI
Wysłany: 27-09-2007, 21:54
panowie nie uwierzycie co było nie tak... dopiero dziś rano zauważyłem że przy tym trykaniu kopci mi się z klemy +... była po prostu tak brudna że nie było dobrego styku... najprostsza rzecz pod słońcem... :|
Wysłany: 01-10-2007, 19:32
przemog666, Zapewniam Cię że masz bezpiecznik nawet od rozrusznika i pewno nawet o tym nie wiesz, bo generalnie to nie przypomina on bezpiecznika. Nie wiem jak w benzynie ale w dieslu to masz kabel od rozrusznika do tej skrzyneczki czarnej na kielichu po lewej stronie samochodu a w skrzyneczce taka metalową zwore i ona pełni role bezpiecznika o odpowiednim amperarzu.
Radke
Wysłany: 01-10-2007, 22:32
Hipo napisał/a:
Kolego, co Ty za bajki opowiadasz?
Jaki bezpiecznik w obwodzie rozrusznika?
Jaka zworka?
Pokaż mi to na schemacie poniżej.
Dla ułatwienia: 38 - rozrusznik, 37 - punkt rozgałęzienia (czarna skrzyneczka)
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 02-10-2007, 11:42
Radke, zrobiłbym Ci zdjęcie i pokazał zawartość tej skrzyneczki ale nie mam już Tipo.
irekub
Wysłany: 02-10-2007, 12:16
Jest tam cosik takiego. I to faktycznie jest bezpiecznik i toto ma 50A.Ale od jakiego obwodu to nie wiem. :|
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
Wysłany: 02-10-2007, 18:02
chodzi Wam o czarną skrzynkę po stronie akumulatora, czyli patrząc od przodu w kierunku tyłu na auto, to po prawej koło grodzi od kabiny pasażerów, w zasadzie na tej grodzi? tam koło digiplexu?
bo jeśli o tą skrzyneczkę, to ja (gaźnik) też to mam i chyba wszędzie jest, ale nie jest to o ile wiem bezpiecznik, tylko zwykłe przyłącze plusowe, podobnie jak mamy przyłącza masy pod akku, do nadkola etc; schodzą się tam kable plusowe, we i dwa wy i tyle, na 3 śrubach blachą zwarte, ale ta blacha nie wygląda w zamyśle na bezpiecznik (za 'mocna', poza tym 50A musiałoby trochę długo polecieć by ją 'stopić') a nigdzie na schematach nie widziałem nic co by z tej blachy robiło bezpiecznik, jedynie przyłącze plusowe jest zaznaczone...
Wysłany: 02-10-2007, 18:52
Panowie pomijacie jeden wazny fragment który napisałem:
Hipo napisał/a:
irekub
Wysłany: 03-10-2007, 08:01
unknown napisał/a:
O tym punkcie łączenia Plusa z aku to wiem,ale koło tego mam jeszcze jakiś bezpieczniczek 50A tuż przed rynienką kablową z przewodami da świateł itd. :( do czego to leci nie wyczaiłem.
Irek
Wysłany: 03-10-2007, 14:08
U mnie też jest tylko troszkę bardziej rozbudowana z powodu klimatyzacji.Na schemacie który zapodał Radkę jest to właśnie punkt rozgałęzienia 37.U mnie na tą skrzyneczkę nakłada się jeszcze jedną z bezpiecznikiem w kształcie blaszki przykręconej na dwie śrubki.Jak widać na fotce obok jest jeszcze jeden bezpiecznik ale nie mam pojęcia do czego on jest.
Wysłany: 04-10-2007, 06:36
a to ja tego 'bonusa' orginalnie nie posiadam....
wojtas87-xp
Wysłany: 07-10-2007, 20:12
a co do rozrusznika to mozna tez go zregenerowac..u mnie w miescie kosztuje to 50 zl. i chodzi jak nowka;d..nie ma sie co bawic w jakies uzywki z allegro bo nigdy sie nie wie ile pochodzi..a po regeracji ma sie w rozruszniku nowe czesci 8)
